Wierzbowsky, Если что меня в список желающий добавьте на пару таких плат. Спасибо
Сначала мы поэкспериментируем с внешними генераторами чтобы понять какой лучше. Стандартный генератор нуждается в тонкой подстройке. Попробуем симметричную схему, а также схему с делителем.
Пришло 20 платок новой ревизии. По поводу приобретения обращайтесь в личку или на мыло.
Собрал пару платок - всё работает. При сборке желательно запаять керамику 15-22пФ на обратную сторону платы (C32 и C33) и поставить подстроечные кондеры на 20пФ - легче будет тонко настраивать генератор для удаления "бегунков". Полярные конденсаторы должны быть с рабочим напряжением от 10в, а в случае с 100мкф кондерами - от 16в. Вместо танталов на посадочные места типа D можно ставить электролиты поверхностного монтажа (smd).
Вольтаж на выходе переменных резисторов выставлять так: синхросигнал - 1.3в, цветовые сигналы (при 100% заливке экрана и бордюра красным, зелёным или синим) - от 1.6 до 2.0в в зависимости от желаемой насыщенности цвета.
http://www.podrezov.com/temp/board_v11.jpg
Схема: http://www.podrezov.com/temp/schematics_v11.png
Платки ещё есть на продажу.
Wierzbowsky, Конденсатор С23 (на Ytrap 17 ноге) лучше как можно ближе к микросхеме ставить и сразу на полигон земли сажать, а то капризничает микруха.
При баловстве с конденсаторами на генераторе картинка становится размытой, но без "бегунков".
Проще стандартный генератор ставить, как в недо-палкодере (на одном транзисторе) - всё как часы пашет.
Спасибо за комментарии.
Я собрал уже 5 платок и не заметил проблем с устранением размытости кондером С23 (у меня стоит 60пФ). Регулируется всё нормально, четкость достигается достаточная. "Бегунки" на композите становятся более заметными при более четкой картинке, но их можно удалить подстроечниками в цепи генератора. У меня получалось полностью убрать "движуху". Но это зависит от качества элементов в схеме - если ничего не "плывёт", то убрать полность вполне реально. Конечно с RGB и c S-video не сравнится, но ближе по качеству чем стандартный композит. К сожалению для каждого монитора/телевизора надо заново регулировать.
А что это за схема генератора на одном транзисторе? Я пробовал подключать готовый четырёхпиновый генератор заданной частоты (без возможности регулировки) - разницы по "движухе" особой не заметил. Вы уже собирали эту платку?
Wierzbowsky, Эту не собирал, а вот с недо-кодерами возился.
Вот схема : http://nedopc.com/PALCODER/coderCsch.png
Но там от экземпляра микрухи результат зависит - некоторые жрут дофига, а некоторые - холодные... Как повезёт...
И бегунки тоже бывают но они с один пиксель и меньше...
Я кстати только заметил, что там стоит 10нф керамика на питании, а я ставил 100нф. В инструкции на чип тоже 10нф упоминается. Может ли это привести к увеличению помех? Сегодня поставлю 10-20нф и проверю...
Кстати нагрев может быть вызван неправильным функционированием схемы регулятора мощности. Я на самой первой плате одну микруху до дыма спалил, поставив по ошибке 4.7мОм вместо 47кОм.
Остались последние 7 платок. Больше их заказывать не буду. Так что если кому ещё нужно - обращайтесь.
