Я так понял что проблема давно решена?
да не совсем ... в тестах чекита видится тестирует скорость делает тест поверхности но когда fdisk-ом создаешь раздел после перезагрузки диск с ново пустой (без раздела)......... ща сяду проверю все резисторы вдруг где то ошибся и впаял не тот ....
Блин проверил все резисторы по номиналам......
замеряйте пожалуйста на рабочей запаяной плате сопротивление на резисторной сдорке на фото отмечены контакты http://s017.radikal.ru/i421/1606/33/b8a1bacf9a2e.jpg ук меня там почему то не 10Ком а 1.4Ком (хотя сборка стоит 100% 10Ком)
и ещё у меня в некоторых местах на сборках не 10Ком почему то...(но это может быть из-за того что сборки в схеме стоят)
может я сборки резюковые не той стороной поставил? Корпус в лево от платы ж?
На сборке вывод, отмеченный точкой, припаивается в отверстие с прямоугольной контактной площадкой..
Еще раз хочу сказать: если чекит видит и тестирует физический диск - значить проблема в логическом диске.
загрузись с дискеты. разметь диск. сделай его активным . перенеси систему..
не могу понять где тут могут возникнуть проблемы.
ок мне не горит как будет время так и хорошо... просто интересно мне там реально не где ошибиться а факт остается фактом... постараюсь снять ролик с проблемой бо может я не так как то описываю проблему...
а относится каким то боком к IDE микросхема 74LS138 на адаптере у меня стоит советская 555ид7 может она дает такой эффект?
ну 555ид7 это аналог 74ls138 ... кстати я ещё по схеме заметил что там не микросхемы 74LS688 а 74HCT688 и вместо 74ls245 должна стоять 74F245 (это у нашел) так что по поводу ИД7 она не подходит типа?
