Нужен функционал и дизайн, которые устроят достаточное количество народу. С этим сложности.
Копейкин, достаточно если кто-то бы вышел с проектом готового корпуса с клавиатурой и стоимостью производства....
Дальше голосование и сбор денег, даже если соберут не 150 тыс, а 100, это тоже проходящий вариант, потом эти корпуса все отобьют, их будут брать и на ебэе и будут брать по несколько штук, главное чтобы в него помещались все известные платы.
Я лично вложил бы 5 тыс за два корпуса...
Ну, не скажите.
Я думаю, этот момент уже не раз обсуждался.
Кому-то нужен классический синклер+ с дисководом.
Кто-то reverse-u16 считает достаточным, а кто-то хочет с полным фаршем - cd/hdd/sd/fdd.
Как всем угодить?
За основу можно взять корпуса, выпускавшиеся в 90е. Были, в том числе, и подобные ZX Spectrum +3. Хотя, на мой взгляд, не очень эргономичные. Вопрос еще, что будет помещаться внутрь кроме платы. Будет ли реальный дисковод. Какие разъемы и кнопки будут выведены на переднюю и заднюю стенки.
З.Ы. Детские воспоминания. В Доме книги на Невском продавался ZX Spectrum в корпусе, который напоминал видеомагнитофон. Передняя панель с дисководом и кнопками Reset и Magic закрывалась откидной крышкой. Это был законченный корпус, а не переделка из чего-либо.
З.З.Ы. Здесь показан самодельный ZX Spectrum. Автор утверждает, что кнопки "типа сенсорные".
Вся беда в том, что хороший продукт не обязательно востребован на рынке. ;)
Выбирает потребитель.
А затраты хочется окупить.
Типа сенсорные я пытался делать из очень тонкого фольгированого текстолита. Даже работали. Но удручала неравномерность прикладываемого усилия для разных кнопок.
А что касается корпуса - мне очень нравится модель с интегрированным флопиком. Добавить картовод для SD и замечательно будет.
Если помечтать...
http://savepic.ru/10752569.jpg
Ладно, давайте поиграем в Стива Джобса.
1. Размер корпуса должен быть такой, чтобы туда помещались платы, Ленинград, Пентагон и подобные. Эву и Феникс можно во внимание не принимать, так как эти платы выпущены под формфактор PC.
2. Клавиатура пленочная, как у PC, но с разводкой под стандартный порт клавиатуры 5/8. Клавиши подписаны, как у оригинального Спектрума стандарт 58 клавиш.
3. Предусмотрено место под эмулятор дисковода, на сколько мне известно он вроде как один выпускается в виде конструктора, нужно учесть расположение экрана, флешкарты и кнопок, устройство позволяет их выносить отдельно от самой платы.
4. Учесть на заднем торце установку разъемов, окно под разъем скарт, два окна под разъем d-sub de-9. Круглые окна можно не делать, так как их легко сделать самому.
Все здесь можно оспаривать, но я уверяю, если предложат реальный корпус с клавиатурой мелкие детали сразу отойдут на второй план. Достаточно вспомнить сколько было выпущено новых плат пентагон и ленинград - это все ваши потенциальные клиенты, корпуса можно затачивать под эти две платы. Как минимум 200 корпусов точно разойдется хотя бы из известного количества проданных плат. Одних только красных пентов продано более 60.
Если взять цену 3000 р. это реально для корпуса с клавиатурой, то сумма будет 600 тыс.
вот это как раз Гелакси пародия на Айфон, будут брать если только очень дешево.
Да хотя бы вот сделайте ремейк этого корпуса и вам уже никогда не зарастет народная тропа...
Тот же пентагон не помещается ни в один корпус рэа, плата слишком длинная, найти что-то путевое рядом и быстро очень проблематично.
Похожий корпус для рэа есть в продаже, но досада, он короче на 10 см. :( Не буду вам говорить сколько раз меня спрашивали где взять такой корпус... В него полезет почти все!!! Даже Эволюция!
http://www.picshare.ru/uploads/160806/55PlHXDEj0.jpg
Addison, да, корветовский корпус - это наиболее удачное решение. Еще бы найти чертежи для его производства. Или перемерить и создать новые.
Хороший корпус у Contact'а:
Персональный компьютер "Contact"
Больно на IBM похож, если уж делать, то корвет.
Конструкцию можно поискать в корпусах РЭА, его делают точно такой же новый, только в размере 200 по ширине.
Клавиатура тоже есть, как прототип от +2/3
Схема есть, пленки я могу отсканировать, устройство сопряжение уже разработано для пентагона можно его и отдельно для клавиатуры переделать, если потребуется.
http://www.picshare.ru/uploads/16073...A0zX_thumb.jpg
Эта обычная двухслойная клавиатура, как у PC ее вообще нет проблем заказать.
И ведь будут брать по цене не ниже 2000 тыс.
Вот вам корпус и чертежи, как говорится, было бы желание...
Все что нужно исправить размеры. У корпуса корвета 360/310/100, можно сделать чуток больше по глубине 320.
http://www.chipdip.ru/product/g735v/
Вот сайт производителя
http://www.gainta.com.tw/
все что нужно сделать - это заказать партию с нужным размером.
Слабо? :)
