Прикрути лишние адресные ноги на землю , остальное в соответствии с распиновкой . Забивать FF'ами . пустые файлики с FF'ами есть там - http://sblive.narod.ru/GameBoy/DualF...lFlashProg.htm , прикручиваются простым приклеиванием в виндовс командере .
Спасибо.Цитата:
Сообщение от fan
т.е. лишние (по сравнению с 2764) отцепить от +5 и прикрутить на землю. А как же тогда 27128 - оторвали А13 от +5 и прикрутили к А13 процессора и соединили СЕ\ с ОЕ\.
P.S. А то обидно, все вроде нормально, но "черный квадрат Малевича" и все тут. Хотя тест ОЗУ запустился.
Цитата:
Сообщение от fan
По твоему совету прикрутил А14 (27 нога) к корпусу - не помогло. Может чего еще есть, а?
Если это вопрос , то я его не понял %)Цитата:
Сообщение от y-dmitry
Должно быть нечто вроде шахматной доски . Или вертикальные знакоместовые чёрные/белые полосы . Возможно косяк с мозгами или мультиплексорами или ещё с чем... Без осцегляда трудно будет понять .Цитата:
В ПЗУ только быйсик ? Прошивка была растянута под весь рамер ПЗУ (дополненная FF) ?Цитата:
Считывается нормально (совпадает с растянутой прошивкой)?
Сигналы запрета программирования стоят какие надо ? (возможно в этом косяк)
Цитата:
Сообщение от fan
Чето ничего не понял... :sleep:
В схеме установки ПЗУ 27128 вместо 2х2764 сигнал СЕ\ отключили от +5 и подали туда ОЕ\. Я сделал тоже самое. Но в ПЗУ 27256 есть еще А14 на 27 ноге, в этом и отличие от 27128. Возможно что EEPROM ПЗУ как-то отличаются в работе от УФ ПЗУ (27С128, 27С64). По мануалам сигналы на считывание идентичны. Не пойму в чем косяк. ПЗУ записана как положено (соблюдая твои рекомендации), программатор ChipPro-3.
Считывание нормальное, а вот что такое "сигналы запрета программирования" я не знаю, знаю что напряжение стирания и перепрограммирования 12 в.
Гдето в форуме кто-то проронил что под них нужно схему сигнала RDROM переделывать. Вопрос в том что эпюры сигналов W27E256 и 27C256 на чтение идентичны, что где править не могу понять. Может пробегало что-нить. Помоги.
P.S. Книжку выложил, скачивай - manual.djvu. Оставлять ли файлы на сайте?
Вероятно та нога на которую подаётся 12В автоматом является запретом/разрешением программирования . Это не первый случайно пин ? Может его на землю жахнуть (хотя это скорей всего бред).Цитата:
А ПЗУ с тестом на экране чёнить писало ?
Да пусть валяется , сотрём по мере надобности пространства .Цитата:
Конечно надо смотреть схему выборки. Считай нога А14 в 27256 - это выбор верхней половины ПЗУ (верхние 16К). Что у тебя находится в нижних 16К, Бейсик? В таком случае fan уже всё рассказал.Цитата:
Так я и не понял ничего. Если не трудно проясните по-подробнее.Цитата:
Сообщение от icebear
Что-то накопал, но еще не проверил, 27 нога (А14) - вообще висит в воздухе, а вот 20 нога (СЕ\) - на "землю". В схеме работала Intel P27256, пока описания к ней не нашел, но судя по всему цоколевка совпадает, наверное все дело в сигнале СЕ\.
Что касается чтения данных из ПЗУ, то читаются они начиная с адреса 0000F.
Если у тебя только "ПЗУ 48К" то подключи А14 на землю, но при условии, что прошивка "залита" с адреса 0000h, а не с 4000h. Иначе будешь "выхватывать" байты из непонятно-откуда :)
/CE (20) посади на землю.
Vpp (1) подключи на +5В.
/ОЕ (22) - к сигналу /RDROM.
А14 в Спектруме 48К, если не подключен BetaDisk, соединяешь с землей.
В 128К этим сигналом переключаешь прошивки Basic 48К/Basic 128K, или если подключен BetaDisk, то выбирается Basic 48K/TR-DOS сигналом с BetaDisk'a...
