поправил, кстати есть трубка от Осцилографа где-то таких размеров но задница аля 61ЛК5ц . ожет поробовать терминалировать ее к потрохам ВЛ100/Ц407 или затея марная для терминала ?
У осциллотрубок отклонение электростатическое. А нужно электродинамическое. Пластины внутри будут мешать. С другой стороны, если доработать модуль развертки, то все получится. ;)
...мож лучше подскажете по теме алгоритм обработчика ANSI-последовательностей?
А не подскажете если повторять на базе ардуины то поидеи генератор на рассыпушке не делаеться ( в ардуине он там на платке есть свой) и как это дело отвяываеться от клавиатуры непойму ( д3.4 4.3 4.4 2.2 4.1 5.1 убрать ? ) и можно например ИР13 привязать выходя из наличия онных в кармане ?
Если на базе ардуины (если не ошибаюсь - Nano), то программируется внутренний генератор и убираются все бутлоадеры. В этом случае желательно, чтобы ИР10 была из серии 74HCT, иначе напряжения на её раскачку не хватает. Или ставить между атмегой и ИР10 буферный каскад до ТТЛ-уровня. Просто тут косяк был в том, что на 16 МГц генерация встроенного генератора Атмеги была не очень устойчивая и слабая по уровню, рука пролетела - и сорвалось. Или не запустилось при подаче питания. Вообще в первоначальном оригинале Риктора стоял внешний одночиповый генератор, так что проблема, скорее всего, известна, ибо атмега разработана как малопотребляющий чип, не обязанный дополнительно тянуть внешние схемы.
Отвязаться от ненужного - просто не собирать части схемы, обведённые голубым и жёлтым квадратами. Останутся свободные элементы в чипах. Либо на оставшихся элементах ЛА8 и ЛЛ4 сделать аналог одного триггера ТМ2 для экономии (по сути нужен обычный делитель на 2, тактируемый по сбросу).
Входной регистр может быть любой, позволяющий записать и защёлкнуть данные на выходе по высокому уровню.
ИР10 можно заменить на ИР9 (с переделкой ножек), но возможна разноширинность получаемых точек (поскольку ИР9 асинхронная), что повлияет на "красоту" изображения.
Вот как раз на всех них собрано определение занятости видеовыхода. Если чип занят обработкой/выводом изображения, то на выходе Д3.4 при его опросе будет низкий уровень. Т.е., прежде чем кинуть байт в регистр Д7, сначала надо опросить занятость, иначе байт пропадёт.
У меня на Z80 это реализовано примерно так:
Код:conoutB1: IN A,(SIOB_C) ; Читаем статус байт из Д3.4 - D1=1 передача закончена
AND 00000010B ; маска проверки бита 1
JR Z,conoutB1 ; лупим, пока результат маски 0
POP AF ; Вытаскиваем нужный байт из стека
OUT (SIOB_D),A ; Выдаем его в видеоадаптер в Д7
RET
...в общем, народ,... хотел тут запилить вам подарок к НГ, но понял, что поставленная задача на сегодняшний момент не решается, ибо понимания не хватает. А задача в принципе проста - впихать обработчик ANSI последовательностей в Атмегу для более быстрой обработки и освобождения места в биосе процессорной платы, ну и чтоб была некая аппаратная независимость и получился бы однокорпусный железный VT-100 эмулятор дисплея. Может даже ценой исключения из существующей прошивки части (или всех) неиспользуемых знакогенераторов и доп. функций (ну действительно, зачем нужны 40 символов в строке, двойная высота, NTSC-стандарт сигнала, 2/4-битный интерфейс и т.п). Сишный код простого обработчика есть, но вот совместить его с ассемблером основной программы я ниасилил. Мож кто подскажет, как это сделать? Спинным мозгом чувствую, что дело в инклудах, но как...
С цветом пока решать рановато, одной атмегой не обойтись, поэтому это не обсуждаемо.
У Гранта обработчик АНСИ работает в первом чипе, ответственном за клаву и связь (и вот там-то как раз сорцы на Сях!). В видеочипе свои команды, в которые первый чип и перекодирует АНСИ. В Аюше как раз таки преобразование управляющих кодов и включено в биос (только VT-52), и оно работает, однако 5 МГц Z80 ни в какое сравнение не идут с 16 МГц атмеги, форматированный вывод всё же на глаз подтормаживает, ну и дополнительный килобайт памяти контроллера лишним не будет в случае перекодировки в атмеге. Фишка в том, что в этом случае терминал будет самодостаточным и не требовать каких-либо движений со стороны контроллера, поэтому станет применимым в любой 8-битной конструкции.
Конечно, можно поставить ещё один чип-перекодировщик, но это же не в нашем стиле, верно? ;)
Конечно. Лично я не вижу абсолютно никаких сложностей впилить обработчик пары-тройки самых популярных ESC' последовательностей в ProcChr.inc (ну типа переместить курсор, очистить экран и что там еще, третье). С виду - все просто как пять копеек, можно сделать. Но я у себя на Аюше спустя полгода пока еще не проверил видеовыход, то есть это хороший показатель, насколько он мне нужен -) Сегодня уже поздновато, а завтра если дела не навалятся можно попробовать, но тестировать придется Вам, у меня Аюша на работе, считает число Пи до миллионного знака -)
