SaNchez, похоже что можно будет с лёту на тс-конфу для евы портонуть, просто заюзав нулевую пагу вместо обращения к памяти картриджа
Я сразу планирую версию для tr-dos, с памятью больше 128к. В 128 не залезет, в среднем раскрянченный спрайт будет весить ~5кб, у каждого героя примерно 45 фаз движения, у врагов примерно по 20.
Подписываюсь Под Каждым Словом.
На Сега Мегадрайв была игра Splatter House 3. Мне не нравится её дизайн, похожий на Silent Hill и, в целом, мистика в бит'эм'апе и психологическая мразота, тоже неуместная в таком жанре.
Но в этой игре был несложный дом-лабиринт, а игрок ограничен во времени. Нужно было дойти до босса по кратчайшему пути, как можно меньше тратя времени на комнаты с рядовыми врагами. Затянешь время - будет плохая концовка, кто-то из тех, кто дорог герою, умрёт....
https://www.youtube.com/watch?v=RWwmMYwee08
Если убрать мистику и сделать сюжетный Mighty Final Fight с лабиринтами - самое оно.
В бит'эм'апах бывало, что можно на развилке повернуть вправо или влево - и был уровень на выбор, допустим: порт или железнодорожная станция. Тут можно сделать ещё диалоговых персонажей, которых можно встретить в разных частях особняка (или лабиринта трущоб), но ЛИБО одного персонажа, ЛИБО другого, пойдя одним из двух путей. Каждый из персонажей может научить сверхприёму, раскидывающему врагов, и действующему на следующих десяти локациях.
В общем, даёшь запутанные фавелы, разветвлённые склады и производства, дремучие парки с запутанными аллеями, большие особняки-лабиринты.
https://www.youtube.com/watch?v=4Xeu5KO7RKA
А вот здесь ролик на несложном английском о плохих концовках Splatter House 3.
Надо сказать, в игре можно нарваться на очень недобрые и мерзотные ситуации. По сему я её и недолюбливаю. Но принцип организации игрового пространства мне нравится, не нравится атмосфера, дизайн и сюжет. Особо неприятен один из боссов - здоровый такой, долговязый алый не то спермотозоид, не то фалос, с руками и ногами, хихикающий детским смехом, его можно иногда встретить в комнате пропавшего сына. Очень спорный психологизм. Но, опять же, я не про сюжет, а про организацию уровней.
Что-то похожее было в игре Battletoads & Double Dragon.
Интересно, если собрать все пожелания из этой ветки, ZX Spectrum это вообще потянет? :)
Splatter House, вообще очень атмосферная игра, драки с продвижением, использование подручныых предметов и все это в атмосфере мистического ужастика, очень удачное сочетание. :)
как вариант для экономии пейзажа
http://www.worldofspectrum.org/pub/s...AlienStorm.gif
здания тайлы, земля заливка кодом
Да в принципе местами можно и чисто белым заливать.
Думал об этом, гемора особого нет, но расчеты показали что тогда каждый спрайт будет весить примерно по 10кб :) В итоге остановился на варианте "код перемешанный с графикой". Каждый спрайт содержит в себе 16 кадров (8 копий сдвинутых на пиксель и их зеркальные отражения). Каждый кадр делится на блоки со ссылкой на свою подпрограмму рисования. Выглядит кадр примерно так:
Подпрограммы рисования находятся в основном коде и выглядят примерно так:Код:ld hl, data
ld b, "высота блока"
call "процедура рисования 1"
ld b, "высота следующего блока"
call "процедура рисования 2"
и т.д.
ret
data db "данные кадра"
Код:;вывод блока шириной 3 символа, крайние по маске, центральный - без.
proc1 ld a,(de)
and (hl)
inc hl
or (hl)
ld (de),a
inc hl,de
ldi
ld a,(de)
and (hl)
inc hl
or (hl)
ld (de),a
inc hl
down de
djnz proc1
ret
Смысла нет на фоне экономить, тайлы мало места занимают ;)Цитата:
Сообщение от goodboy
SaNchez, давай лучше для мобилок битемап запилим;)
Давай лучше и для спека, и для мобилок. С тебя графон;)
Если будешь участвовать в проекте, напиши в личку.
