А сохраните этот диск в теледиск, если не сложно, мне интересно :)
Я их уже вылечил. А которые невылеченные, они слишком явно дефектные, или имеют явные бэды на нулевой дорожке. Как встретится вроде бы хороший экземпляр, выложу образ. Однако, боюсь, хорошие или немного поврежденные диски закончились. Остались самые плохие. Я просто копирую с них файлы, какие скопируются. Какие не скопировались, ищу в своей коллекции, какие не нахожу, составляю список, чтобы потом искать их на форуме.
Попробуйте еще (для комплекта на критичных дисках) AMDCopier из папки Utils ZXSN. Там сверху панель ПК, снизи выбираете дисковод со спектрум-диском. Читается каталог. Далее, если ничего не выделять и нажать Ф5, то он будет пытаться читать весь диск в trd, если выделить файлы и нажать Ф5, будет пытаться сохранить выбранное в scl. Часто у него получалось читать получше, чем у самого ZXSN.
AMDCopier облажался по полной. На 386-м он зависает, в ХР открывается, но не открывает дискеты. Рычит дисководом, потом выражает сомнения в том, что диск ТР-ДОСовский. Проверял на исправных дискетах.
Как можно запихнуть на диск больше 640 кб? Вот, дискета, на ней два бэда, порчены два файла, которые вынесены в папку bad (в битом виде). Так и без них я не смог скопировать последний (POLE.$C) - нет места на диске-получателе. Его даже невозможно извлечь из образа ("Ошибка чтения диска"), невозможно прочитать на самом Спектруме. 2544 сектора = 636 кб. А на этом диске все 650. Более того, TRDN пишет, что ещё свободно 4041 сектора!
Black Cat / Era CG, держите диск, какой вы просили. Нулевая дорожка в порядке, есть бэды ближе к краю диска на файлах, которые в папке bad. A ZXDS не показывает каталог, пишет ошибку нулевой дорожки.
https://yadi.sk/d/WYQNbIRv4wUdFA
Поэтому диску ниче не скажу.
Всё, дисководу пришёл кирдык. Не читает. Похоже, замучал я его. У него уже прижим верхней головки ослабевал, я подгибал пружину. Под конец пошли совсем плохие, затертые до дыр дискеты. Я прижимал верхнюю головку пальцем, так некоторые нечитаемые файлы начинали читаться. А потом резко перестало что-либо читаться. Я уж и головки протирал, ничего не помогает. На другом компьютере он тоже не работает. Ну не могли же головки так сразу сточиться? Он бы постепенно начал глючить. На вид головки целые. Диски не форматируются, значит, дело не в юстировке.
Дисковод ожил, но почти умер другой.
Процесс закончен. Надо теперь где-то выложить свою коллекцию. Есть для этого темы?
Пока даю ссылку здесь: https://yadi.sk/d/9DmQUP-1UHYs3w
Здесь только хорошие образы. Изначально хорошие дискеты, либо восстановленные в том виде, в каком были изначально.
А вот список файлов, которые не прочитались и которые я у себя нигде не нашёл. Даны их размеры, которые отображаются в Windows или в Total Commander при просмотре содержимого образа.
Где бы их лучше поспрашивать? Есть "Поиск софта", но тут, ведь, не по названию программ, а по именам файлов.
Код:CJIN USA.$B 35041 байт
PETER PA.$B 37649
g11.$C 4369
g12.$C 32529
tetris.C 12049 нужен русский
lem.hlp$.C 3857
VidSport.B 32017
c.c.C 34883
dizzy12.$C 40721
z.B 273
CONT.C.$.C 6929
CONT.C.c.C 34065
wiz 2.$C 34833
02.$C 30737
39.$C 1809
FM13.$C 39697 (имя начинается с пробела)
FRANKIE.$B 44561
M-SOCC++.$B 44049
M-SOCC++.$C 32273
MPSOCCER.$B 55057
GONZAL 2.$B
FT II2.C
boot.B 2568?
MSX 6.B 199
KLIATB_N.$B 52497
S.CHESS.$C 38673
QS CHESS.$B 273
qs chess.$C 23569
tetr..$C 12049
BALL 1.$C 4113
BALL 2.$C 24337
str.1.$C 29713
str.2.$B 8209
DT.$B 24081
an.$C 25105
spf$_007.C 6929
