Спекк запитан родным блоком питания.
Прозвони транзисторы TR4, TR5 какому то из них трындец, потом поговорим чем заменить.
FSound, проверяй детали преобразователя. По-возможности, отключи его выходы +12В и -5В от схемы и замерь сопротивление этих линий относительно земли со стороны схемы. Так выявим КЗ в памяти. Хотя не факт, что это даст результат.
Да, оба звонятся как диды нормально. А катушку как проверить? Что у нее должно быть на входах, а что на выходах, при поданом напряжении на плату?
Мне это проблематично, нахожусь территориально в проблемной зоне, отправить куда либо сложно. Потому к Вам и обращаюсь. Сам конечно резать и тд ничего не собираюсь.
Горячих чипов нет.
Отключил по -5в на 4116 теперь 0В, а вот по +12 от куда-то все равно идут 2,3В, с преобразователем уже связи нет, а малое питание подается. Подозреваю, что один из чипов 4116 дает наводку на всю линейку. Может такое быть?
Но странное еще и то, что отключив преобразователь от схемы я полагал, что уж теперь я должен на его выводах увидеть как положено +5В, -5В, +12В, но ничего подобного +12=2,3В, -5=0,3В.
На обесточенной плате -5в по отношению к земле= 19 кОм, +12 по отношению к земле 11кОм.
