Схема на этот совмещённый адаптер есть?
Хорошо бы скан выложить, если есть.
Тогда вас ожидает "реверс-инжиниринг". :)
Дисководную часть нужно нарисовать с платы.
Хотя-бы схемы трактов чтения и записи.
Иначе трудно будет что-то толковое посоветовать.
Там микросхем мало для дисковода.
Я так думаю, коррекцию фазы убрали.
я бы хотя бы попросил дамп снять с ПЗУ так сказать для Истории))
В связи с тем что там ВТ3 на 512, я так бы сильно просил РТ4 прошивку под расширение ОЗУ.
Ок буду что то думать
всем доброго времени суток вот сижу думаю где схему брать все перерыл в нэте про эту плату ничего не нашел максимум что плата расширения озу+лпт порт, я так понимаю плату уже клепали народные умельцы и кооперативы тех времен как думаете? реверс инжинирингом заниматься придется долго но если ничего не получиться с ее запуском то буду потихоньку прозванивать и делать наброски- тут все во время упирается, семья и все такое но буду заниматься по возможности, у меня несколько вопросов 1. правильно ли я подключаю дисковод на 3,5 контакты от контролера 1-34 идут параллельно дисководу без всяких перекруток, 6 контактов контроллера у меня просто висят в воздухе !!! (раньше от этих 6-ти контактов шло питание на сам дисковод так как то) а теперь дисковод питается от простого блока питания атх (оригинал есть но нет проводов сетевых, и питающих обрезано по глупости давным давно) через обычный моликс, 34 -е соединение разорвано и 34 контакт контролера замкнут на массу вот получается такой шлейф, 2. вопрос можно ли в случае неудаче восстановления контролера отключить аппаратную часть только контролера дисковода и оставить только работающую память 512 кб, и собрать новый контроллер с нуля (платы слышал вроде есть в барахолке в продаже. смогу ли я прошить микросхемы тем программатором что советует мне один из Форумчан Копейкин (кстати первого отклкнувшегося на мою тему спс ему еще раз)!!для создания нового контролера дисковода. 3, неловкий вопрос у меня еще от моего поиска осталось контролер джойстика и к нему не оригинальный джойстик от спектрума с красной кнопкой на верху (помню сам перепаивал выводы) и есть контролер мфм винта рабочий вроде как биос его видит в 963 может ошибаюсь то я бы с радостью поменял все это на рабочий контролер + в барахолке у меня продаются 9 материнских плат сокет 3 7 слот 1 и тд посмотрите может кому что нужно просто на обмен 123 шт вот вроде бы и все !
вот подогнали старый флоп 1997 года выпуска хочу его попробовать к своему контролеру подкинуть - фото выложу хотелось бы мнения наших Форумчан специалистов !!!!
https://drive.google.com/file/d/0B0Y...ew?usp=sharing
