а можно фото инженерного пульта?
Быстро не получится с фото. Надо найти и т.д. А на работе полный завал....
ок только чтоб не забыли)))
Доброго времени суток. Ребята, есть пара вопросов по Практику.:
1-У меня не проходит тест ПЗУ (лет 10 назад еще проходил после игры с перемычками с ограничением ОЗУ). Как проверить ПЗУ. Тыкните носом в програматор который нужен плиз.
2. - с перемычками разобрались? Есть ли описание?
3. Флопик можно заменить на буржуинский? Распиновка совпадает ?
4. Подозреваю что с ПЗУ все ок и нужно менять память. Хочу начать со старших адресов.
Подскажите откуда начать: типа верхняя строка справа налево:). Или адреса размазаны как при подключении 8бики к 16й шине? Спасибо.
Sent from my SM-A510M using Tapatalk
Вроде тест ПЗУ от ОЗУ никак не зависит?
Да. Только не забываем про 80 дорожек.
Вряд ли.
Память "размазана". ПЗУшный тест неинформативен (пишет только что есть ошибка ОЗУ без подробностей). Я делал тестовые ПЗУ: вывод на экран либо сбойного байта (для определения неисправных битов) либо младший байт сбойного адреса (чтобы понять в чётном/нечётном полубанке).
Насколько помню вначале идет тест ОЗУ.
Вряд ли.
Комп не стартовал пока переключателями не ограничивал до 128кб.
ПЗУ не должен сперва свою типа контрольную суму проверить?
Как прочитать ПЗУ?
Может кто-то из Украины вставит мои ПЗУ для проверки... Помогите пожалуйста- неохота с програматором заморачиваться...
У меня просто зависает.
Но пишет что то типа даты (комп на чердаке у родителей).
Появилось после попытки промыть материнку спиртом :)....
Во-первых, это не так.
Во-вторых, давайте начнём с самого простого, что на экране-то пишет - ошибку ПЗУ или ОЗУ?
А то уже какие-то даты пошли...
Или Вы пытаетесь запустить комп не доставая его с чердака? ;-) Тогда, увы, я не помощник.
Да нет конечно. Просто сейчам на отдыхе - доступа нет . Составляю план действий так сказать:)
Биос выводит свое название и дату (1993 - даже в эти не дремучие года умудрилсч купить данный комп :) ). Далее мигающий курсор и все
Он продолжает мигать. До этого спотыкался на проверке ОЗУ пока я не ограничивал до 128кб. Поэтому полагаю что вина микросхем ОЗУ.
Планирую еще раз промыть. Считать пзу (почти уверен что можно сделать через lpt). Если с биос все ок то далее поиск озу и перепайка.
Хочеться это оставить. На нем весь первый курс умудрялся TP5, Super Calc и "Слово и Дело"(тут не уверен) гонять. Ппц извращение было:)
Кстати на работе, на спутниковом (инмарсат с) терминале флопики заменили на fdd эмуляторы .
Если комп взлетит следующий апгрейд будет этот эмулятор. FDD - зло :).
В первую очередь надо смотреть что пишет на экране.
Если проблемы с ПЗУ - пишет КС ПЗУ или вообще ничего.
С ОЗУ - или сразу Ошибка базовой памяти либо начинает "считать" озу и пишет Сбой ОЗУ.
