http://savepic.ru/13423302m.jpg
записано 00000001
Считано 00000101
РУшки менял, не помогло
записано 00000001
Считано 00000101
Пытаюсь сделать корректировку окружностей по схеме http://www.cxemateka.ru/v1/Other.png
Проблемы с конденсатором для DD33-1. Перебрал с десяток номиналов - эффекта нет.
22пф - без изменений
47пф - белые точки по экрану
100-470пф - мусор на экране из черно-белых диагональных полос, еле различимый текст
1000пФ+ - белый экран и черное знакоместо, текста не видно
Вопрос 1 - что не так с емкостью для схемы корректировки?
Вопрос 2 - нормально ли, если у меня область экрана черная, а текст белый по умолчанию?
Вопрос 3 - почему при попытке загрузить программу командой LOAD "" интерпретатор ставит знак вопроса и зависает, не реагируя ни на что?
Апдейт.
Для коррекции окружностей подошел кондер на 3900пф.
Инверсия INK и PAPER все еще под вопросом, выглядит это так
http://s019.radikal.ru/i613/1704/0e/5ae602567107t.jpg\
Результат выполнения
BORDER 3
INK 5
PAPER 2
PRINT666666
INK 2
PAPER 6
PRINT 222222
При загрузке с читалки на 554са3, ленин зависает после полосатого бордюра, хотя на входе DD38 TAPE_IN есть забор из нулей и единиц.
Апдейт.
Проблема инверсии INK и PAPER крылась в особенности разводки самой платы СИЧ-48 - сигнал с DD33 ИР9 для DD36 ИР16 снимался не с 9ой, а 7ой ноги. Надеюсь это кому то поможет.
http://s019.radikal.ru/i615/1704/de/ccf4da092a74t.jpg
Все еще требуется совет с решением зависания при чтении с "ленты".
Почитал о вашей проблеме с чтением ленты, в общем первое логичное, что приходит на ум это проблема или с ПЗУ (есть другая для проверки ?) может немного поплыла в ней записанная инфа , или с адресацией в память, есть тестовая ПЗУ ?
Увидел выше, что есть тестовое ПЗУ, пробовали долго погонять тест ?
