Там была симуляция. Я что-то не могу просимулировать этот код.
Почему не могёшь? Сигналы стандартные делай и все.
Нуб потому что :) Вообще, можно модуль на верилоге сделать top level? Я так сделал, pin assigment раскидал пины с названиями как в input/output после module. Дальше CLK идет клок, делаю nRST вниз, потом nCS вниз, потом nWR вниз, на данных - 0xFFh и ничего на выходах :)
Обновил тот пост. Симуляцию добавлю сюда:
симуляция SPI для MX2
Можно. В этом проекте у меня так и было. Можно сделать схему, для верилога создать символ и положить его на схему. А на схеме уже пины расключить. Но у меня там .v топлевел.
Ну у нас там же Z80-like, а для ВМ80 и ВВ55 инвертится. Рассчитывалось, что не только для МХ2, хотя я уже и не помню. Теоретически можно и убрать инверсию, но на плате она есть, вроде.
А еще, n приставка у сигналов означает инверсию. Ну это так, для себя и для вас (в именах не желательны спецсимволы просто). Активный это как раз низкий, неактивный - высокий. Активный - это когда сигнал влияет на схему же.
Все правильно, это я в трех соснах заблудился просто. Прошу прощения.
Tronix, таки симулируется?
Нет. Делитель частоты вот такой:
(((Pre[3] & Pre[2] & Pre[1]) | Ctrl[1]) & Pre[0])
А теперь разберем скобки:
) & Pre[0]
Т.е., если Ctrl[1] = 0, то стэйт машина щелкает когда делитель Pre[3:0] = 4'b1111, или делит тактовую на 16.
Если Ctrl[1] = 1, то старшие биты делителя Pre[3:1] маскируются и учитывается только млаший Pre[0] = 1'b1, или делит на 2.
Т.е., при 10МГц тактовой, SLOW (по сбросу) будет 625кГц а FAST 5МГц. Можно подать 5МГц и тогда нижняя будет ниже рекомендуемых 400кГц. Добавить еще один бит в делитель не позволяет EPM3032. В EPM3064 можно его добавить.
