Умеет. У меня сначала был MZ1 пока кабель не перекрутил вручную.
Нет, дорога у нгмд6022 узкая, как у 80-дорожечного, это 1000%. Выяснено было опытным путем. Смог юстирнуть его как на четные так и на нечетные дороги. Если бы были головки на 40, такой финт бы не прошел. Равно как и юзаные 80-дорожечные дискеты не читались бы при записи на 80- дорожечнике. Форматирование в НГМД убивает только четные дороги.
hobot, UKDSKP
увы, у меня только на чтение работает - пиСАТЬ отказывается без ошибок,
поэтому пользую DOS для записи ТУДА и UKDSKP (спасибо д.г.к. Титусу)для чтения ОТТУДА )
BYTEMAN,вне темы
ты будешь запускать в обозримом УК-НЦ? Сделай пожалуйста фоток!
Сможешь трилогию LODE RUNNER на 40 сам перегнать с 80 ссылку я кидал уже в теме по игре?
И ещё хотелось бы фотку с моей демкой на экране цветном - в коллекцию просто (это всё не к спеху).
Для посетителей когда откроетесь или уже открыты или всегда открыты?
Помнишь ты делал панораму "что в зале твориться", а сегодня прибрались?
Не бред. :) Я УКНЦ живьём видел в последний раз летом 1989 года и с этой машинкой никогда раньше дела не имел. И сразу разобраться как выбирать загрузочное устройство не понял. Так что за совет с "прямым шлейфом" и "выберите правильный номер" большое спасибо. Подключил писишный флоп, на котором делал диски к УКНЦ и выбрал 1й диск для загрузки. Обе дискеты загрузились на ура! Причём загрузились только дискеты сделанные с помощью DZMY и EM, когда как обе дискеты сделанные UKDSKP отказались работать. Так что похоже следуют 2 вывода:
1. Надо использовать один и тот же дисковод для писюка и УКНЦ
2. RTFM - наш друг
Интересно другое - если после загрузки ДОСа отформатировать чистые дискеты программой MZTEST, то при попытке прочитать директорию с такой дискеты из того же ДОСа комп выдает СТОП и система дохнет. Как это понимать?
Init сначала сделать надо такой дискете.
Я методом перебора и браковки выбрал 2 + 1 пока флопика 3". Они между собой вроде нормально форматируют-пишут-читают, так что всё возможно, просто надо затариваться и пробовать кучку флопиков. Ну или 1 переносить туда сюда.
- очень устаревшая программа, создавалась для НГМД-6022 по идее.
Не надо ей пользоваться. Форматируйте новые дискеты программой MZFORM.SAV или UKFORM.SAV. Только вот на
системе которую вы напили их может и не быть, так же на ней нет много чего ещё, например поддержки ЖД УК-НЦ.
Если речь об образе SYS1002.DSK, но там другие полезности.
УК-НЦ вообще интересная машинка, потому что родственники (старшие!) у неё интересные и ОС не ДОС ни в коем
случае, а RT-11 !!!
Если у вас всего 1 карман дисковода, то ОС RT-11 требует наличие системной дискете в приводе во время работы
с любыми устройствами. Системную дискету можно вынимать из устройства только при условии, что загруженная
программа не будет искать устройство SY: (системную дискету) или при стандартных операциях с особым ключом
исполнения. Во всех других случаях системной устройство всегда имеет логическое имя SY: и системная дискета
должна быть доступна.
Создание копии или другой дискеты на УК-НЦ при наличии всего 1-го дисковода никакой сложности не представляет
просто используются для штатных операций ключ \W , который каждой штатной операции даёт указание, что
необходимо дождаться когда требуемый носитель будет вставлен в дисковод.
выдаёт стоп, можно вставить системный диск обратно и ввести 0 затем нажать ИСП по идее сессия должна быть продолжена,
если не было фатальной ошибки или в памяти не затёрлось что-то важное
Wierzbowsky, вы бы поставили эмулятор (любой) и осваивали бы систему параллельно с живой машинкой,
так было бы проще. Вопросы задавайте не стесняйтесь ) А в целом вы бы игрушек напилили бы для старта - это
веселее - особенно с 1-м приводом.
