Добрый день! Совершенно так, ссыль даташит https://drive.google.com/drive/folde...lVuZzlDVzZWWEk.
ну, тогда нужно прозванивать 2 выводы рушек до шины данных проца, от 14 выводов рушек до входов ир22 и от выходов ир22 до проца.
Вчера таки нашел одину проблемку. Входы адреса МА2 РУшек (6 нога) звонятся на КЗ с питанием, ОЗУ снимал полностью. Корень проблемы пока не нашел, визуально "соплей" ни где нет, если только под панельками, чего не хотелось бы:v2_dizzy_wall:. Могут такие проблемы из-за неисправности микросхем КП11 быть(D15/D18), из практики?
Спасибо, Оч. дельный совет,, достал стрелочный ТЛ, проверил 6 нога "накоротко.."0"" на питании. Однозначно "сопля"! Даже расстроился не много :(, перспектива перековырять новые панельки и внести еще X-ое количество дефектов не радовала. Просмотрел "просветы монтажных" схем на предмет где чего мог под панельками замкнуть. Изучил фото, что сделал перед монтажом со стороны элементов. Насторожил один момент
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1493272126
третье вверху монтажное отверстие очень близко проходит с "жирно" намазанной припоем дорожкой питания! На удивление быстро и без проблем вытолкал иголкой от шприца контакты панелек из отверстий и снял панельку. Снял лишний припой, почистил, проверил КЗ пропало!!! Совет всем, и беру себе на вооружение перед монтажом делать фото, хорошим аппаратом, с высоким разрешением. Очень пригодились. Подключил питание, провел лог пробником - импульс на адресе МА2 появились. Воткнул память - тот же полматраса. Воткнул ПЗУ и моему взгляду открылась долгожданная надпись.. чудо!!
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...6&d=1493237381
Из-за дохлой клавы много проверить не удалось, замыкая выводы некоторые команды и символы удалось извлечь, но не боле.. Как говориться чем дальше в лес, тем у меня больше вопросов...
На экране стартовая надпись не вся светиться, пол копирайта не убралось, где поискать чего проверять? Это из-за моего апгрейда ИР16 перемычкой?
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1493237392
Вопросов море еще ну какговориться будем последовательны.
ЗЫ: Клава мертвая вообще, не пережила "сурового климата" пленки сгнили напрочь :(,что-то буду химичить
ЗЫЫ: ИР16 приехала, постараюсь завтра забрать и поменять
Доброго дня! Вчера поменял ИР16, вторая половина копирайта появилась на экране, теперь внешне все что нужно отражается. Полную проверку без клавы сложно провести
Да, спасибо изучил соседнюю ветку, есть пару мыслей. ram_scan вы имеете в виду некую секретную алхимическую формулу или речь идет о промышленно выпускаемых изделиях? По поводу магазинных лаков я пока не готов заплатить ~15$ за сомнительный результат.
Разобрал клаву по гаечке. В общем рано я расстроился, сами пленки внешне даже ни чего, есть конечно пара мест где токовод потемнел, но на прозвон вроде работают. Сами шлейфы ремонту не подлежат, окислены, порваны, деформированы. Думаю отстрич и попробовать сделать контактные пластинки из текстолита + МГТФ+ распаять новые разъемы.
Пока клава чинится задам еще пару-тройку вопросов:
1) По питанию... после замены "всех"(что нашел) неисправных м/с питание на схеме так и ну удается получить номинальное. От кетайского USB 4,66В от "родного" 4,7в максимум 4,8В. Ток замерить еще руки не дошли, но ряд микросхем "тепленькие", это и МВ81257 и ПЗУ и CPU.. может спеку мало? Есть ли смысл менять БП на РСшый, есть у меня АТ 250Вт, или пока продолжить ремонт?
2) В догонку к питанию...сам пациент работает не стабильно. Симптомы: при наборе команд и символов, путем замыкания адресных конактов, набирается около строки символов, потом издается звук "БЭЭЭЭ.." и спек перегружается. Первым делом я чиню клаву, и разберусь с распайкой на плате(не внушает доверия), однако может еще где поставить емкость, резитор, или проверить работу м\с?
3) Видеовыход.. на экране бегут горизонтальные полосы(более четко видно на фото) в живую не так явно, но изображение как бы "замылено". Я не гарантирую идиальности моего видевхода на ТВ, но мне кажется есть проблема в самом компе. Как можно проверить/замерить уровни или т.п. на выходе ВИДЕО, есть какие нормы? К сожалению у меня нет осцилографа посмотреть сигнал не чем :(, из того что есть лог. пробник, лог. анализатор, мультиметры.
Может поможет в совете следующая инфа: при замене КП14 на КП16 убрал некую доработку, цепочку RC, навесным монтажем напаенную на дорожках MS. На каких ногах была пока не скажу, если важно уточню по схеме и напишу позже. Может дело в этом, я обратно детали не поставил?
Многократно восстанавливал пленочные клавиатуры токопроводящим лаком Xeller Kontaktol. Стоит в моей деревне около 150 рублей за 2 грамма, продается в магазине радивадеталей и должен продаваться в автомагазинах как средство для ремонта обогревателей на стеклах авто. Двух граммов хватает на клавиатуру, стол, руки и немножко коридора. Можно попытаться протезировать пленочные клавы клеями на графитной или медной основе, они заметно подешевше и работать тоже должны, но у них удельное сопротивление выше и их я не пробовал.
Спасибо, возьму на заметку! Как писал ранее есть потемнения на самих пленках, возможно пригодиться. Со шлефами я обошелся "жестоко"-отрезал :v2_devil:. Сейчас из текстолита констролю контактные пластины. Ковыряю скальпилем, т.к. с химией не сраслось, из всех процессов понимаю только дистиляцию :) на первый взгляд задача казалась проще, но пока осилил только одну на 5 контактов, по результату отпишусь, пока все нравится, как работать будет увидим.
Коллеги, по поводу моих ранее озвученных вопросов соображения будут?
