Максагор, Интересно а плату 7,18 можно доработать хотя бы частично, что бы видела 4МБ. и контроллер дисковода HD?
Я так понимаю чисто теоретически если бутерброды городить то и палитру можно расширить
Поддержку HD по схеме, ссылку на которую я указывал выше в обсуждении, сделать достаточно просто - схема очень простая. 7.18 расширить до 4Мб, в принципе, можно, так как сами микросхемы ОЗУ, стоящие на плате уже имеют объем в 4Мб, только электрически доступен только 1Мб. Но надо вводить ряд портов ZX-Evolution, чтобы "достучаться" до всей ОЗУ, а это достаточно много микросхем "бутербродом, навесом проводочков, перерезанием ряда дорожек и т.д. Тоже самое с палитрой - даже еще хуже - там добавляется еще ряд резисторов и РУ-2, все это надо сопрягать и выводить на RGB.
Еще раз, повторюсь, данные расширения сделаны на основе доработки и расширения существующей схемы, так что взяв класическую схему 7.10/7.18 и сравнив со схемой 8.0 (Zorel опубликовал ее тут: http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?f=37&t=6537), можно понять, что и где резать и какие бутерброды паять. Но моток МГТФа в итоге должен получиться знатный.
Удалось подключить на плату управление ATX блоком питания?
да это на самом деле не проблема, при том что включалку ATX блока питаня я уже удачно подкючал к Скорпиону. Сейчас ждем ответ от Камиля Каро, он обещал помочь с часиками. В крайнем случае если не успеет помочь, часики будем подключать их отдельной платкой (я планировал еще сделать контролер DMA) которую можно было устанавливать на место процессора, вот как раз на этой платке я планировал сделать или часики или контроллер мыши, а так вместо часиков добавлю контроллер мыши.
на днях выкладу обновленый фотошаблон со схемой.
Я буду заказывать платки через неделю 26-28 апреля.
Понятненько. Да я не тороплюсь. Лучше позже но хорошо доведённую платку. :)
Хорошо. Тогда как выложите обновление по плате начну потихоньку элементную базу подбирать и закупать.
Контроллер флоппи-дисководов будет поддерживать четыре привода?
