Все подключения осуществляются к тв лсд Самсунг. На фото видно 4 резика подтянутых на шину питания,а под ними есть место под планар, возможно там и кроется вся доработка. Резики откидывал то результата никакого не было.
Дело не в марках микросхем, а в том как они относительно остальных узлов расположены, чтобы можно было умозрительно прикинуть схемотехнику.
Наименования микросхем вы чуть ли не в первом посте перечислили, но пользы от этого мало.
Навскидку - у этого компа инверсный выход, и нет схемы управляемого переворачивания сигнала. Без танцев с саблями тут ничего сделать нельзя. А малой кровью даже нельзя порекомендовать заменить мультиплексор на инверсный, потому-что по тем кускам фото нельзя предположить какой именно менять надо, плата не целиком и дорожек не видно.
Вы возможно сейчас удивитесь, но повторитель называется повторителем с точки зрения цифровой логики неправильно. Он повторяет форму сигнала но не его фазу. Название у этого каскада растет ногами из времени динозавров, и нужно понимать почему оно возникло. Каскад именующийся "эмиттерный повторитель" инвертирует сигнал, хоть это и не очевидно человеку который знает терминологию, но при этом недостаточно глубоко разбирается в схемотехнике. Это именно то, что стоит на выходе по видео этого клона для умощнения сигнала.
Поэтому обратить сигнал по выходу можно либо запаявшись вместо видеовыхода к базам этих каскадов, либо поставив на выходе еще три эмиттерных повторителя, либо заменив мультиплексор на инверсный.
Очень похоже на то, что выпускал подпольно Львовский НИИРТИ и рядом НИИ радиотехники. Очень похоже. Потому как там было навалом планарок, кроме памяти и спецы разработали спектрум именно на планарной военной серии. Очень, очень похоже.
Вот такой вот результат поисков происхождения данной платы. 100% подтверждения нет, но хоть такая инфа и то уже что то. Может это переработанная львовская схема.
Неужели? В самом деле?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмиттерный_повторитель
"Следует также отметить, что фазы входного и выходного сигнала совпадают. "
нарисуйте кт315 с 100 ом в эмиттере и базой в воздухе.
коллектор на +5в
Какое напряжение будет на резисторе?
А теперь подключаем 1.5 в батарейку плюсом к базе. Что на резисторе? И где инверсия?
Не путайте эмиттерный повторитель и каскад с общим эмиттером.
Инверсия как и полагалось выполнена на самой плате на Лн1. на фото с лева от разьема. Следовательно вопрос как убрать инверсию не копая плату. Пробовал сделать на лн1+кт315 но что то не прокатило , сильно садится яркость экрана , и тогда на тусклом фоне проявляется заставка. Может не правильно связываю лн1 и 315, нарисуйте как правильно
Пока не разобрался с инверсией цвета немного проапргейдил плату
[IMG]http://i.piccy_.info/i9/fec7a6893f1f...G_4875_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2017-10-18-1...08x408-r/i.gif[/IMG]
Рушки нынче ацкий дефицит. Тупанул что ранее под 6 ки запял 4 цанги , прийдется как то их демонтировать в будущем. Потом в планах прозрачный акриловый копрус с выносной клавиатурой и как эталон на стенку в рамочку.
Итак делюсь успехами. Благодаря Олегу (solegstar) за что ему огромная благодарность, который выкроил время и подробно разьяснил что и где нужно делать, удалось сделать правильные цвета на данной платке.
Пока все сделано навесным монтажом, но как приедет планарная лнка , впаяется все на плату , благо на плате есть место под нее, правда на подводы прийдется тянуть мгтф.
Правда еще нужно немножко пошаманить с видеовыходом так как есть некоторые артефакты , на фото под спойлером
[IMG]http://i.piccy_.info/i9/e1a399a079d0...G_4997_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2017-10-21-1...72x354-r/i.gif[/IMG]
[IMG]http://i.piccy_.info/i9/8b81071b8b13...G_4996_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2017-10-21-1...72x354-r/i.gif[/IMG]
[IMG]http://i.piccy_.info/i9/7b2676ee19ec...G_4998_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2017-10-21-1...72x354-r/i.gif[/IMG]
