Это и имел ввиду, поменять пестами сигналы dc0 и dc1 по моей схеме. Попробую сравнить со схемой весты ик 31.
Посмотрел внимательно схему, промерил все осциллограммы при матраце, всё в норме. Промерил побитно напряжение получился код 00111001. Сравнивал всё с живой Вестой ик-31, все сигналы совпадают. Перепутанеых битов нет. Сделал вывод, что процессорная часть (озу проц часть т34) 100% рабочие. Проблема я вно в видеовыходе. Присмотревшись к надписи, заметил, что яркость некоторых столбцов знакоместа не правильно отображается. Стал проверять сигналы RGBYS с выхода т34 в сравнении с тойже вестой 31. Выяснилось, что отсутствует сигнал R, чуть более, чем полностью. Проверяя его прохождение, обнаружил, что диод смешивающий его с сигналом яркости Y припаян с неверной полярностью. Перепаял его, так же заметил некритичную ошибку по цепи сигнала синхронизации S. Похоже, что этот диод выводил из строя канал сигнала R в Т34, скорее всего и приводя к ошибкам формирования изображения. Единственная для меня загадка, как при отсутствии сигнала R появлялся красный цвет на изображении, если он реально отсутствовал. Хорошо проверю еще раз видеовыходы и снова перепаяю Т34...
Перепаял Т34ВГ1 устранив все неполадки и ошибки по видеовыходным цепям. Включил, картинка не изменилась. Кстати вот фото матраца:https://drive.google.com/file/d/1CP7...w?usp=drivesdk
Любопытный нюанс, синий столбец шириной в один пиксель виден в конце матраца, а по середине и слева он не просматривается.:v2_confu: Промерил все видеосигналы осцилом, в сравнении с вестой31, один в один. Загрузил тест с ленты комплектной кассеты от весты: https://drive.google.com/file/d/1C9p...w?usp=drivesdk(если нужно кому, то оцифровать могу)
Любопытно, что меню на синем фоне, а артефактов на изображении нет. Видимо что-то с белым фоном, или что-то гадит на шину и из-за помех искажается выводимое видео. Попробую оперу подёргать, микрухи поменять...
Сравнивая картинки игры Диззи 4 на исправном клоне с той же картинкой на неисправном заметил, что это не двоение изображения, а смещение "бумаги" влево или вправо на один пиксель. Из-за чего такое может быть? Подскажите кто знает или разбирается в этом, пожалуйста.
Вот небольшое видео, чтоб было понятно. На нём видно, что в пустом столбце слева шириной в один пиксель бегут полосы бордюра. Похоже, что точно смещена "бумага" влево или вправо, не пойму только почему так...:v2_confu:
P.S. Проверил тестами с комплектной кассеты от весты ик 30 (скрин по ссылке выше) этот комп. Все тесты он прошёл без проблем, даже тест кемпстон джойстика :v2_dizzy_biggrin2: Проверял комплектным джоем от той же весты 30(ИМ-01 который).А ведь порт кемпстона в этом компе сделан на ВВ55. Исходя из этого сделал вывод, что ВВ55 в моём компе жива.:v2_happy: По сути комп исправен в основном и работает без особых проблем(кроме изо), осталось только разобраться с контроллером НГМД.
Вытащил ОЗУ из панелей проверить напряжение на на 14х выводах и увидел такую картину: https://drive.google.com/file/d/1D2O...w?usp=drivesdk
Странно, должен быть белый квадрат вроде, но у меня такое. Но если вытащить проц, получается белый квадрат, отсюда делаю вывод что утечка где-то после АП6 где ШД на проц идёт. Померил напряжение на 14 выводах, на 1,2,6 и 7 битах вместо 2в, 0,6...
И снова привет, друзья. Наметился прогресс в ремонте сего аппарата. После очередного перерыва(Была куча других дел, спроектировал заранее и заказал на заводе платку аддона AY + 128 для этого клона. ) , снова вернулся к этому компу. Решил провести эксперимент, взял полураспаянную плату от Весты 31(в ней были нужны только цепи идущие с выходов RGBYS Т34ВГ1) и вместо предварительно отключённых цепей RGBYS ПК8000, подпаял проводами выходные цепи платы весты 31. Говоря простыми словами, подключил пк8000 через цепи RGBY Весты 31. И картинка стала отличной! :v2_yahoo:
Логичный вывод, ранее сделанный мной, был верен,:v2_clap2: процессорная часть ПК8000 полностью исправна, проблема в части видеовыхода. В Весте 31 там стоят эмиттерные повторители на одном транзисторе, а в клоне в корпусе ПК 8000 используются сборки КР159НТ1Е(2 транзистора в сборке), проблема в них. Судя по всему происходит задержка сигналов RGB или некоторых из них. Теперь нужно разбираться в чём проблема. Проанализировав схему видеовыхода, заметил, что на каждом из каналов используются оба транзистора в сборке, соединяющиеся по схеме составного транзистора, который в свою очередь включён как эмиттерный повторитель. Есть уже идеи экспериментов над видеовыходом. Расследование продолжается.:v2_dizzy_biggrin2::v2_di zzy_newspaper:
Проведя серию экспериментов удалось таки привести картинку к норме! :v2_dizzy_botan: Сделал следующее, поотключал во всех трёх сборках КР159НТ1Е вторые транзисторы, преобразовав схему видеовыхода в эквивалентную схеме видеовыхода ВЕСТЫ ИК31.
Вот несколько скринов:
https://drive.google.com/file/d/1gF_...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gEj...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gIA...ew?usp=sharing
Первый пункт плана(Востановить процессорный блок и работу в 48КБ режиме) из шести выполнен!:v2_dizzy_dance:
Далее следующие пять:
- Модернизация до спека 128+AY(заказал плату на JLCPCB, уже едет ко мне:v2_clap2:);
- Восстановление родного БП, он почти работает;
- Проверка и скорее всего ремонт встроенного контроллера НГМД, и подключение флопика 3,5;
- Работа над заменой ХЛ8;
- Погружение в мир Спекки:v2_dizzy_gamer:
Веду тему уже практически ка блог. Может кому инфа полезной будет. :v2_tong:
По загружал несколько игрушек с магнитофона, такой кайф! :v2_dizzy_gamer::v2_smile: не смотря на всего 48Кб памяти. :)
Вот и ещё один пункт моего плана выполнен! :) Родной блок питания заработал как часики! Перешёл к расширению памяти до 128Кб. Возникла проблема. Пришла плата апгрейда 128+AY(сам спроэктировал из схемы из ZX ревю и прикрутил к ней AY заказал плату на китай заводе). В общем впаял детали. Подключил по инструкции. ПЗУ 48Кб работает без проблем. Поставил ПЗУ 128, получил квадратики на экране. Вставил тест ПЗУ128 и получил такую картинку: https://drive.google.com/file/d/1m_r...w?usp=drivesdk
Тест порт конфигурации ошибка Банк-0, Банк-3 записано 00000000, считано 00000111. Не пойму в чём проблема, подскажите кто знает?
Есть продвижение :) Была ошибка в подключении 4,5,6 выводов дешифратора ИД7. Ошибся когда схему расширения AY+128 клепал из двух. Перепаял три провода как положено, память заработала как нужно. Прогнал тестом 128, прошёл весь без проблем.
Но возникла другая проблема, ни TRDOS ни 128 SOS не стартуют, точнее вместо картинки квадратики: TRDOS и 128 SOS. Однако 48 SOS стартует без проблем. При этом загрузив под 48 бейсиком Dizzy 5 128 версию всё ок, игра работает, музычка играет(AYка жива). Думаю проблема скорее всего в буфере ШД АП6, схема его управления была зашита в ХЛ8, а она подохла, собрал схему управления по аналогии со схемой Весты ик 31. Возможно она предназначена только для 48 спеков без ая и 128 расширения и без нгмд...
что за ПЗУ юзается ? 27512 или несколько ?
