Это из Microchip даташита.
Note 1
А так выход как выход, рассчитан на один TTL вход:)
Note 1
На выходе.
Сдаётся мне, что там тупо open drain + pullup.
Дык в сецификации об этом аглицким по белому и написано.
Это было объяснение причины таких малых токов выхода, кстати, они забыли указать втекающий ток.
И кстати-2, можно попробовать внешнюю подтяжку.
Она таки у меня по ссылке и есть.)))
Собрал биос 60Гц и решил за место TMS9929A поставить TMS9928A, а тут такое.
https://lh3.googleusercontent.com/Fv...Q=w800-h600-no
Чем же так TMS9928A отличается от TMS9929A (окрамя кадровой частоты):v2_conf2:
Почухал череп и подключился к обычному телику с ЭЛТ, картинка - отличная.
Обновление. Добавил в первый пост прошивку ПЗУ - MSX1 60Hz для клавиатуры от YIS-503IIIR.
А также прошивку ПЗУ - MSX1 50Hz с той же клавиатурой.
Зашибись. Теперь мумии в King’s Valley бегаю с розовыми щеками (фантазия, изображения ч/б).
А в некоторых играх, так вообще такие спец эффекты что любая современная видео-карта позавидует.
Я сорри что лезу - но где то читал что у какого то ямаховского видео процессора еще и адреса были немного перевернуты. Хотя тут вроде не в этом дело.
Ага, шина данных CPU - перевернута. На TMS, точно.
Заборол я видео выход. Теперь все нормально показывает:)
До этого сигнал снимался с эмиттера. Эмиттер через резистор 75Ом был посажен на землю.
Теперь сигнал снимается через последовательный резистор 75Ом и электролит 220мкФ. Видимо большой размах видео сигнала и постоянная составляющая (2,5 В) сносила крышу телику.
Надо будет не полениться и в цепь питания VDP и выходного транзистора добавить низкоомный дроссель и электролит.
Удивительно. Железячка (на проводках) MSX I – два месяца не одного сбоя (простая схема как 5 копеек).
А вот у Beer IDE проскакивают рандом сбои (это другая история).
А всем известная Elita ZX (оригинал) адаптированная в графике для Ориона может вынести мозг. Это чудное коммерческое изделие - виснет на стартовой заставке.
Орион Z80- тест.
