Спасибо за информацию, к сожалению опробую только в понедельник.
Ждем. Кстати, BYTEMAN, на какой стадии сейчас процесс оживления 1420? :)
Стоит в музее (музей ещё не работает), ждёт диски и перфоленту...
Выглядит как-то так: https://goo.gl/photos/fMNHig7JGn8wuktG6
Сделал, как написал MiX:
http://i069.radikal.ru/1707/5e/95b2639bb9e9t.jpg
SecureCRT посоветовал form
Запустил её, дальше методом тыка нашёл connect через com. Какие там настройки выставлять, подскажите?
Ну, в принципе, у этой самой 581ВА1 на 20-ю ножку надо полать RxD, с 25-й можно взять TxD в ТТЛ-уровнях. Аккуратно перерезаем дорожку к 20-й ноге, цепляем туда MAX232, и вперед! Только очень осторожно с землями. Если комп стационарный, ДО НАЧАЛА РАБОТ поставить его рядом и жестко соединить его кузов с конструктивом того блока СМ-ки, куда вставляется эта плата. Проводом, не менее 1 кв. мм, под винты - на компе - под винт БП, на СМ-ке возможностей много. Потому, что малейший дисконтакт имеет все шансы что-нибуть спалить из-за разности потенциалов между кузовами.
MAX232 можно приклеить на свободном поле платы ногами вверх и подпаять проводками.
Да, еще может понадобиться пара инверторов, понятия не имею, в каких уровнях там работает этот UART - в высоких, или низких...
Добрался наконец-то до компухтера.
По перемычкам: нечётность, паритет включен, 7 бит, 2 стоповых. При этом на ПЦ надо выключить flow control. Скорость - 9600.
Далее. Если есть осциллограф, я бы убедился, что на выходе переходника в сторону ПЦ есть импульсы, и при нажатии клавиш в терминале ПЦ есть импульсы в переходник (и переходник их транслирует в СМ). Мб просто ком-порт выбран неверно. Проверьте в биосе машины, чтобы порт был включен, и гляньте там адрес порта.
Вот все настройки, что нашёл, вроде всё как надо выставил.
http://s009.radikal.ru/i309/1708/ab/32f267233b4ft.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1708/93/a0d1bc74155et.jpg
http://s019.radikal.ru/i641/1708/cf/5d85ffa96db5t.jpg
http://s019.radikal.ru/i602/1708/6d/417a698591c3t.jpg
Не работает.
Осциллограф попробую найти, где-то был.
upd:
Нашёл осциллограф С1-65А
upd:
COM-порт TxD = 3 контакт
http://s018.radikal.ru/i519/1708/79/bddada0144eat.jpg
При включенном SecureCRT и зажатой клавишей на клавиатуре.
