Уже читаю статьи. Какая память подойдёт?
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Можно любую: SDRAM, SRAM (конкретную поддержку смотреть в референс мануале на семейство). Можно еще и NAND повесить за одно. Весь сок FMSC в том, что память (NOR или RAM) отражается в адресном пространстве и может быть использовано для исполнения кода и ПДП.
https://youtu.be/lbvZqNBj6CM
Работы над интерфейсом пользователя.
Как реализовать запись сигнала?
Уже же сделано. Реализуй как битстрим, чтобы не привязываться к форматам. Т.е., сигнал бинарный (0 или 1), в байте 8 сэмплов. Сэмплрейт - не знаю, можно поиграть с разным. Но думаю выше 10кГц ставить смысла нет. А при 10кГц трата будет примерно 10 000 / 8 = 1250 байт/с, что вполне укладывается в скорость записи на SD даже через SPI (а ты же ее подключил через SDIO, ведь так?). 5 минут файл будет примерно 360кБайт.
Сделал функцию паузы, стоп, перемотка блоков файла вперёд и назад.
Теперь буду тестировать и отлаживать код.
Для zx если делать, у него на выходе тоже частотно импульсная модуляция?
san010101, какого именно таймера? RTOS захватывает только системный.
Я про запись программ со спектрума.
ZX на выход цифровой сигнал выдаёт а потом в схеме он преобразует в частотно модулированый сигнал. То есть мне либо цифру снимать и потом её в tap файл кодировать либо для полной совместимости с оригиналом частотно импульсный сигнал снимать.
Там же двухуровневый сигнал. Какая проблема его "оцифровывать" и паковать 8 сэмплов в байт?
