Произвёл не большую доработку контроллера внутреннего ОЗУ (он же контроллер видео).
Доработки касались как железа, так и прошивки ПЗУ РЕ3.
Основная цель - сократить время цикла доступа к ОЗУ.
С точки зрения доработки железа, данные изменения не зависят от типа памяти на борту РУ5 или РУ7.
Но при данной доработке,для того, чтобы можно было работать в режиме штатной CGA или VGA путём замены РТ4, РТ5 и РФ6, необходимо будет установить РЕ3 с доработанной прошивкой:
Прошивка для стандартного обращения в ОЗУ
Вложение 64253
Аппаратная доработка при этом следующая:
Вложение 64247
Но основная цель данной доработки, всё-таки, уменьшение времени доступа к ОЗУ, а значит и повышение производительности всего ПК.
Под данную аппаратную доработку, были произведены изменения в прошивке РЕ3, которые в среднем, позволили поднять общую производительность на 30-50%, в зависимости от режима работы.
Ниже представлены сравнения стандартной конфигурации Поиска и доработанной:
Стандартная
Вложение 64248
Вложение 64249
Доработанная:
Вложение 64250
Вложение 64251
Но,к сожалению, данная прошивка предназначена для работы с РУ7 на борту, т.к. для регенерации используется режим РУ7 со встроенным счётчиком строк, т.е. данная прошивка не позволяет работать с Поиском 128к. А также, при смене РТ4, РТ5 и РФ6 не будет корректно работать штатное видео.
Прошивка для РУ7:
Вложение 64252
Стоит отметить, что по результатам исследовании работы контроллера ОЗУ в различных режимах, есть предположение о возможности уместить в прошивку цикл скрытой регенерации ОЗУ с внешним счётчиком, что подходит и для РУ5 и РУ7. А также, есть предположение, что ещё при одной несущественной аппаратной доработке, будет возможной, при данной прошивке РЕ3, работа со штатной CGA с сокращённым временем цикла обмена.
Добавил прошивку, которая работает как с РУ5, так и с РУ7. Как показал опыт, что не на всех Поисках работает данная доработка, что связываю с асинхронным формированием сигнала Ref , а значит и не стабильностью его прихода на мультиплексоры адреса ОЗУ.
Соответственно, для стабильной работы требуется синхронизация данного сигнала.
Также хочу отметить, что все прошивки, представленные в данном сообщении НЕ Работают со встроенным видеоконтроллером.
