Переволновался с атмкой все хорошо, все обошлось одной подгоревшей дорожкой, которая сыграла роль предохранителя от кз.
А вот тест из бесика для GS выдал "2 Variable not found, 20:1"
Что за тест? Этот?
Там же всего два OUT'а в порт. Что-то не то набрал.Цитата:
Есть специальная команда для тестирования GS: 250 (#fa). Сначала в регистр команд (порт 187) кидается команда 250, после чего GS переходит в режим тестовых команд. Далее в тот же регистр команд кидаем следующие команды:
2-5 - запись в громкость 63 и потом в звук попеременно 0 и 255, до тех пор, пока новую команду не дать
6 - пишет в регистр данных то 0, то 255, типа со спека можно посмотреть
7-10 - пишет 255 в звук, затем 0 и 255 в громкость
11-14 - ставит максимальную громкость, пищит в канал 0 и 255, и громкость уменьшает
15 - во всех каналах ставит максимальные громкости и выдает пилу на звук
16 - забирает данные из регистра данных и сбрасывает флаг поступления команды
17 - забирает данные и не сбрасывает флаг поступления команды
18-21 - при максимальной громкости пишет в звук то 0, то байт из регистра данных
Или этот тест?
набирал вот это
10 OUT 179,0
20 PRINT IN 187
30 GOTO 10
Вообще интересно , есть такие кто собрал этот вариант платы, вроде собрал один человек, я ему написал в лс но он молчит.
Кстати может наведет на мысль, из-за гски этой выгорела дорожка на сигнале DOS
Просто эта ошибка означает "Переменная не найдена", а у тебя в 20-ой строке прямая печать из конкретного порта.
Осцилл есть? Что там на ногах процессора? Косвенный признак работы ГС - щелчок в динамиках после теста внутренней памяти.
Осцила нет. Пока копаю схему , прозваниваю все.
saymon, Пришла твоя GS-ка -
1. Проц не работает на 14мГц , в обычном пентагоне на 3.5мгц работает
2. Не правильно были установлены LM-ки
3. С моим процем и моим тест-пзу она запускается , в каналы звук выводит но очень тихо и с искажениями , отсюда вывод основная связка - память, проц и пзу работают ,регистры работают ,ЦАП тоже , а после ЦАП где то косяки или что то с LM-ками ,так же разъем 3.5 на плате очень глючит ,видимо китайский китай.
4. С нормальным ПЗУ она похоже пытается пройти начальный тест памяти ,но после прохождения что то вываливает на шину или не правильно работает IORQGE ,так как спустя секунд 5 после ресет вешает мой пентагон и портит память.
Плата содержит столько непроверенных нововведений, и, возможно, ошибок разводки, что без "схемы по плате" будет довольно сложно добиться от неё нормальной работы. Т.е. нужна схема, соответствующая разводке этой платы. Имхо.
