а это разве не DD9?
ДД9 - это младший байт, а дополнителная ИР23 - такая же, для старшего байта.
Кстати, вход-выход RPLY 1801ВМ1А неплохо подтянуть резистором 2 ком к линии +5в.
http://storage7.static.itmages.ru/i/...8b93ea7acf.jpg
В макете для УКНЦ тактовый генератор можно будет упростить: 4МГц просто взять с делителя ВМ2, а на AY подать более "правильную" частоту 14/8 :)
Загорелся собрать макет варианта с ВМ1А на предстоящих выходны :) Но после некоторого гугления возник вопрос, вообще насколько реально приобрести К1801ВМ1А в Москве? Он есть в каталогах, но пока мне не попалось реального наличия.
Зачем такие сложности, отдельный процессор и прочее невозможное для повторения рядовым пользователям?
AY ведь не такой ресурсоемкий, не ЦАП же 16 битный.
Можно ли для начала сделать что-нибудь максимально простое.. AY и пару микросхем и воткнуть в слот расширения?
БКшка же справляется без дополнительных процессоров..
Максимально простое, совместимое с софтом от БК0010 - см. Э3 выше.
БКшка имеет аппаратный ( встроенный в сам 1801ВМ1 ) порт 177714, которого нет в ЦП 1801ВМ2 УКНЦ, и его пришлось сделать - для этого необходим или детектор адреса 177714 на мелких ИС, или применить 1801ВМ1А в режиме ДМА, используя его регистровый блок как просто регистры на МПИ.
Почему именно на шине ЦП - так удобнее софту пользователя, не надо засылать в отдельную М-ЭВМ терминала ( в УКНЦ 2 шт. М-ЭВМ - ЦП и Терминал ) текст программы пользователя для воспроизведения нотных последовательностей.
К тому же адрес 177714 занят в ПП.
Цель конструкции - использовать софт от БК11М без изменений, или участки кода воспроизведения от БК без изменений.
Порт то можно и поменять, все равно прямой совместимости не будет, а переделать пп вывода не проблема.
Да дело даже не в совместимости, главное что бы хоть какой-то звук был более менее приемлемый и без особых затрат.
Если наделаете костыли в виде лишних ВМ1 и т.д., подумайте, кто это все будет поддерживать? И будут ли поддержаны эти навороты в эмуляторах. Не знаю, как Никита, но я у себя в эмуле городить ВМ1 не стану)
