О вкусах не спорят. Приму в дар =)
У герконовой клавиатуры на плате герконы запаяны, а у емкостной - это площадки на плате, которые фольгой замыкаются. Так что что-то перепаять будет проблематично. Интерфейсно - жгутом к плате - они совместимы, но схемотехника разная. Так что чистить и восстанавливать герконовую клавиатуру - оно того стоит. Если Вектор с герконовой клавой не жилец, то пересаживать целиком плату клавиатуры.
Почему нельзя поролон переклеить? Я так понимаю должно быть плотное прилегание фольги к площадке. Даже контакт здесь не важен.
И на сколько я понимаю, все современные клавиатуры работают на этом принципе. Геркон это прошлый век.
Принцип принципом, но поролона в современных клавиатурах вроде, слава Богу, нет.
Принцип поролона в прошлом веке тоже немного отличался от того, что было сделано в Векторе. Но переклеить поролон можно.
А коробках от мат плат, там серый поролон, может его?
медная фольга тоже есть.
Если экспериментировать с материаловедением, то я бы все-таки начал с чего-то, что для этого предназначено, хотя бы даже если только отдаленно:
https://www.aliexpress.com/item/1-5-...834382893.html
https://www.aliexpress.com/item/10Pc...836689371.html
Скорее всего, это работать не будет в Векторе, потому что такие пэды рассчитаны на неокисляющиеся контакты на плате и как правило у них сопротивление в килоомах измеряется. Можно наверное попробовать посмотреть, как Вектор отреагирует на резинку из пульта от телевизора.
Нет это не то. Это скорее для Апогея. Но попробовать нужно.
Ратмир, по фото ничего не понял :(
Что это за кнопки?
Да и сам корпус странного (для меня) цвета и текстуры.
