я вон видел с сеги/денди присовывают разъем для картриджа который в газете какой-то
Если скилл пайки не прокачан, я бы не советовал разъём ставить - дорожки могут отойти.
советую глянуть WAV`ки отсюда - http://zx-pk.ru/threads/19193-igry-s...2012-quot.html
(игры грузятся секунд за 30)
Проковырялся весь вечер с подключением 12 вольт.
В результате сам комп, как ни странно, стал работать заметно шустрее. При включении менюшка не отрисовывается, а появляется моментально.
Но в TR-DOS все по-старому - пишет No disk, только теперь даже не крутит и не щелкает головкой. При обращении лишь мигает диод :( При подаче одного +5 всё по-старому - и щелкает и крутит.
По клавиатуре - контакты на разъеме почистил, но результата пока нет, кнопки по-прежнему не реагируют.
Нашел инфу, что они опрашиваются по XY, и такие выпадания рядов следствие двух нарушенных контактов.
Где бы еще кроме самого разъема посмотреть? Сама клавиатура подключается через два шлейфа
Забыл написать - прошелся по городу, везде, при вопросе про SL-62 и СНП58-64, продавцы сперва переспрашивают, а затем зависают с покерфейсом.
Видимо настолько устарели, что купить получится лишь в интернете.
Upd
Клавиатура починилась)) Все оказалось банально. Достаточно было засунуть палец поглубже и протереть шлейф от пыли изнутри))
И за неимением лучших идей попробовал последнее - развандалил шлейф от дисковода, поставил на оба конца разъемы под ламели и подключил прямиком на плату.
Толку по-прежнему нет( Сейчас контакт в контакт, диод горит постоянно (даже если шлейф перевернуть), при обращении моргает, головка с щелчком поднимается и опускается обратно.
Нашел на плате привода еще какие-то штыри, может быть они играют роль?
https://b.radikal.ru/b21/1807/ba/14d0e41eb0fd.jpg
Дисковод не мог помереть? И это что? Электроника? Электронику только в музей, найди нормальный "импортный" дисковод.
Там доли секунды, но успеваешь заметить, как сперва появляется фон, а затем текст. Мне кажется на старом скорпионе было так же. Сам по себе комп не тормозит.
Вполне мог быть мертвый. Так-то он мне новым достался, но понятное дело годы лежал... Есть еще один, импортный, chinon. Он тоже не работает. Ведет себя немного иначе, но толку все равно нет. Электроника хоть как-то реагирует..
Давай попробуем подойти к вопросу с другой стороны.
Пятидюймовики - реально сложнее подключить и запустить, чем обыкновенные трёхдюймовые флоппики.
Поищи на ближайшей помойке трехдюймовый дисковод. Подключие его с Скорпу. Для определения его как А потребуется перекрутка 10-12 жил в кабеле. Питание - достаточно +5. Никаких танцев с бубном вокруг перемычек и терминаторов они не требуют.
Так мы хоть убедимся, что блок FDC скорпиона вообще жив и здоров.
Ну, смотри. А то похоже на шум на линии WAIT.
