У меня тут мысля по поводу козы вчера проскочила, забыл озвучить. Может просто корпусом конденсатора коротит, тот что С22?
ПиСи, я второй день собираю конструкторы, мелочь...ЖУТЬ!!! 37 штук, пусть про запас будет пару, вдруг кто созреет попозже.
Может кто напишет, как правильно шить (перевести с оффсайта)? А то может я что не правильно делаю?
Ну я же прошил ARM.
Опять какие-то залипушек по питанию у Циклопа.... Завтра ещё кварцген проверю, если никак - то сдую нафиг феном, прокладка и по новой... АРМ-то работает... А может сначала дебаг на RL232 подцепить, да понаблюдать, что там за процессы происходят? А у ж потом феном....
Паяли пастой или припоем? У меня было такое когда я пастой пытался запаять. Отцепите катушку L1, гляньте на ногах 109, 73, 37, 1 козу. Если нет, то режте дорогу толстую внутреннюю, с обратной стороны платы, начиная с дальнего конца, я не понимаю, что тут проблематично найти то? Сдувать вообще нет смысла, всё питание идёт с обратной стороны!!
На последней фотке это пятак то что снизу ЕР3, он всяко до 1.2 вольта не дотягивается, значит коротыш не под ним.
https://preview.ibb.co/dWrvvz/image.jpg
https://preview.ibb.co/cfeeoK/image.jpg
https://preview.ibb.co/fuMdFz/image.gif
https://preview.ibb.co/hL0S8K/image.jpg
Пищал всю дорогу R11 на 120Ом, был удален. Впаян FPGA JTAG - Квартус Циклон детектит. К SV3 подцеплю дебуггер, посмотрю что там пишется.
Так, есть прогресс. Вонючая упаковка из под светодиода попала в слот SD и карта не вставала до конца. Зелёный - постоянно как питание, красный - как процесс работы IO контроллера, и наконец-то стабильный оранжевый... Но изображения на VGA так и нет. Пока пробовал только на одном, на котором Эва показывает. Мысли.?
Может осциллографом видео посмотреть?
Еще сигнал успешной конфигурации плис посмотреть.
Вывод видео ведь через плис идет, через некоторую стартовую конфигурацию?
