Отдельной корзины и не требуется. КЦГД на время проведения операции вынимаем, у МС1201.02 переключателями снова настраиваем последовательный порт. Останется только изготовить переходник по ссылке, что я приводил выше. Он прост, делается буквально на коленке. Настройка драйвера MX во второй части статьи приведена полностью. Нарезать дискеты MX может сам контроллер MX, если он исправен. Какого-либо неудобства по сравнению с MY у MX нет, если не считать меньшую емкость дискеты в этом формате. Без переходника плохо, так как придется каждый раз бегать по людям, чтобы что-то записали на дискету. Переход на 3,5 дюйма поддерживаю и сам использую такие дисководы с простейшим переходником. Хоть и не аутентично, но дешево. MY проскальзывал недавно на торговом форуме, но без проверки работоспособности можно покупать только если с паяльником и осциллографом крепкая дружба.
