Да нет, там вроде нет никаких запредельных режимов. Не вижу повода выходить им из строя вместе.
D29 1(15) нога - 0
D28 1(15) - 1
они как я понял попеременно работают
D29 в режиме "Агат", D28 в режиме "Apple".
D29 менять.
Кстати, поскольку на 5 ноге D29 - неопределенный уровень, надо проверить, звонится ли связь между этой ногой и ногой 13 D17. Если на 9 ноге D17 низкий уровень (выходы разрешены), то ее тоже надо менять.
нет, на 9 D17 - 1
Странно. На 9 ногу должен приходить сигнал с инвертора D13 (не знаю, какой из элементов на этой плате используется), а на входе инвертора должен быть высокий уровень. Если низкий, то либо конденсатор C1 пробит, либо где-то замыкание на землю.
какое то сомнительное решение. Тактовый выход процессора без буферного элемента управляет входами 5 мультиплексоров. И одно из отличий в этой схеме от РВИЖ.
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...89d3d12dd2.jpg
Вот этого никак там быть не должно.
Ну да, я это фото смотрел. Но это странное решение.
Во-первых, еще в семерке сигнал с процессора не использовался для переключения мультиплексоров. Непонятно, зачем проверенную схему менять.
А во-вторых, если переключать мультиплексоры сигналом с процессора, то момент их переключения будет совпадать по времени с подачей сигнала записи на микросхемы ОЗУ и они будут ловить все переходные процессы с выходов мультиплексоров. Мне кажется, это снизит надежность записи. Во всяком случае, в версии РВИЖ переключение мультиплексоров происходит раньше. И я бы соединил так как в РВИЖ.
Странно, что у меня и 4 вывод дешифратора D30 висит в воздухе. Хотя в РВИЖ на него поступает сигнал как раз с 3 вывода процессора.
Я так понял, плата в таком виде может вообще не работать ? И нужно будет ее доводить до соответствия по схеме РВИЖ.
