> поэтому общение идёт через COM порт и внешний блок питания
Думаю рано или поздно дойдёт у Вас дело до программирования 556рт2 и 1556хл/хп, тогда все проблемы семерки и вылезут
Настоящие программаторы работают в real-time только под дос либо под вынь с LPT но DirectAccess. Остальное пародия. USB - ваще извращение.
Есть USB программаторы с "честным" буфером, но они не дешевы. Вот они могут правильно прочитать/записать любую микру.
Учитывая объёмы, которые пишутся в разного рода ПЗУ и достижения современной электроники - давно уже отпала необходимость в передаче содержимого по мере необходимости. Можно передать ВСЁ содержимое ПЗУ - и через что угодно, хоть по мопеду.
При условии, что алгоритм прошивки заложен.
А теперь - оффтоп закончили. Тема - не про Стерх и не про программирование ПЗУ
Вчера, когда уже всё убрал, осенила мысль - а чего я осциллоскопом не посмотрел сигналы то :) Вирус, видимо :) Мысль зудела, после работы всё таки достал нужное и поснимал сигналы (после того, как вспомнил предыдущие игрища - ну новичок я пока в этом деле). В общем, уровень сигналов на ногах данных в принцип норм. Но пока не понял, как синхронизировать картинку по времени - снятые ЛА адреса, CS и OE со снятые аналогом сигналы с шины данных. Почему то они сильно разведены по шкале времени. Надо будет доку полистать - но это уже завтра. В целом, судя по тому, что я увидел - микросхема должна нормально читаться. Ещё из приколов - стерх считывает данные пачками, то есть не всю микруху целиком. Но передавать, судя по тому, что я увидел на картинке, в PC начинает уже после того, как всё считал. Не порционно
Сегодня добрался до меня диск от Дэна. Пока не смотрел на содержимое, скорее всего - вечером. Дэн, спасибо по любому! :)
Возражений нет, но и архива ПО там тоже нет. Там собрана документация, схемы, фото редких редакций плат и необычных контроллеров.
Архив ПО в доработке.
