и будет пентева на рассыпухе?
хотя если дополнительно а не вместо то это да
ну при условии что у него останутся все АТМовские времянки
а пентагоновские будут как то включатся
а иначе
это уже будет не АТМ...
ну а там прикрутить 16с и ужо можно называть пентевай.. :)
или атмпентой :v2_tong2:
не факт
тк у пентагона дикая дичь с выравниванием на первый такт
чего нет у других машин
и как разнообразие этих выравнивалок отработают не на пентагоне...
хотя большое количество всего наверно будет работать
я уже и забыл чего там надо
гарантированное кратное 4-м количество тактов между прерываниями?
Я так понял логика INT и окончания счёта строк (то что нужно мне, чтобы на NTSC переделать да и Пентагон чтобы сымитировать, тоже строки надо иначе считать?) находятся за пределами программируемой логики - наверное имеет смысл пересесть с 16V8 на 22V10 (раз уж внутренности стали прозрачны и понимаемы) и задействовать новые входы и выходы под это дело...
Там так: если у Пентагона -
Тактов в строке: 224
Строк в кадре: 320
Строк перед началом растра: 80
То у АТМ -
Строк в кадре: 312
Строк перед началом растра: 64
Отсюда и плясать с изменениями. Ту часть ПЛМки, которая выводит строчки оставить без изменений, но править интервалы до экранной области и после.
Что касается перехода на другую ПЛМку, то тут надо предусмотреть возможность легкой замены - чтобы пользователи нынешних АТМок, которые "возжелают пентагоновский ИНТ" могли бы вынуть из панельки старую ПЛМку и с нимимальными движениями паяльником воткнуть туда прямо или через переходник другую, новую.
помоему алон писал что он долго подбирал нужные задержки чтоб оно работало
вполне может легко отвалится
хотя если количество тактов встроке не меняется
можот и прокатит
+все вытекающие из этого последствия
49Гц инт
телеки которые не берут такую частоту
даже звучание Ау-ка изменится :)
Я конечно понимаю что под АТМ ничего не написано
и его времянки не нужны
но почему бы
демки для пентагона
не смотреть на пентагоне?
А машины которые никогда не были пентагоном
в пентагоны не переделывать
а оставить такими какие есть
за режим совместимости с пентагоном от тумблера
я вполне себе за
Хотя на платах тех самых пентагонов почему то написано АТМ 1991
но это не важно :)
АТМ под пентагоновский INT уже есть - это ZX-Evolution. Так что почему бы не привести все к общему знаменателю. Впрочем. Это мое личное мнение.
Если будет модернизированная прошивка ПЛМ, то теоретически возможно поставить две микросхемы и переключаться между ними по тумблеру.
Я за тумблер - PAL (ATM) / NTSC / Pentagon :)
Ибо Пентагон это отдельный видео «стандарт» ;)
