Други прошу у кого остались герберы на плату поделитесь плиз, так и не получается пока запустить плату.
Может кто сталкивался, подскажет. Собрал плату в родной версии с Альтерой 84 ноги. Файл прошивки 1.1. Все работает. Собрал новую плату, где вместо панельки Альтеры поставил цанги для платы переходника на 100-ногую Альтеру. Проверил плату, вставив в цанги PLCC84 панельку с Альтерой в версии 1.1. Все работает. Ок. Ставлю плату-переходник , подпаиваю пять проводков. Включаю, не работает клавиатура (стандартная матрица 4Х10). Зашиваю прошивку "ula128K_v_1.4zx81" клава работает кроме линии KD4 где кнопки "5", "6", "T","Y"... Что это может быть?
.... неправильно резисторную сборку запаял))).
всем доброго дня,захотел собрать Zxmax128,спаял но не могу найти прошивку на плис в 84х выводном корпусе(тут в ветке только под 100 ногую нашёл)),поделитесь кто нибудь ссылкой если у кого осталось:)
Как же нет? Я же ссылку давал на предыдущей странице.
по той ссылке все открываются как для 100пинового :(
https://kvotka.ru/images/2020/09/03/...2-34-04.md.png
malin666, Вот пожалуйста прошивайте https://yadi.sk/d/hmW9fGtNxEMpIA
tigr101274, благодарю :)
Всем доброго времени суток!
Поделитесь пожалуйста распиновкой S-Video...
С уважением, Максим aka nimdasys_inbox_ru
