Как прогресс с мелочами? Не бросайте! Полезная либа получится. А там глядишь и fat32...
Тоже думал на тему скрещивания CPM с FAT. Вариант MSX-DOS не нравится тем что несовместим на уровне BIOS (а точнее разметки файловой системы) и не все ПО поэтому заработает. Пришел к выводу, что удобнее всего на FAT как файлы хранить "сырые" образы дисков CP/M внутри которых CP/M распутает структуры сама, и в ee BIOS как раз и будет "конвертор секторов" для такого доступа:
Конечно, в такой образ CPM-файлы надо импортировать, а не просто прямо читать с FAT. Но и образов можно иметь много, и кидать их на флешку "как есть" (многое распространяется прямо в виде образов дисков)
Да, тоже думаю, что такой вариант будет проще прикрутить к СР/М. Но тут может потребоваться ещё одна функция для драйвера FAT: произвольное чтение и запись в файл. Сейчас пока этого нет, файлы либо читаются, либо пишутся из памяти целиком.
Достаточно сложная задача получится, если учесть, что для этого нужно будет адресацию СР/М вида "трек / сектор(128байт)" переводить в кластеры, потом в физические секторы диска и читать/писать их по 512 байт через буфер. Но можно её существенно упростить, если не кидать файлы "как есть", а обеспечить их расположение в непрерывных областях, т.е. полное отсутствие фрагментации этих файлов, а также фиксированный размер образов. В этом случае будет достаточно знать первый сектор файла-образа на диске и читать/писать туда имеющимися уже в BIOS средствами. По сути, существующая реализация FAT уже имеет все функции для этого.
SD_msx я на реале не проверял, только в emu, но изначально код b2m был реализован для работы именно с этим интерфейсом и он использовался на реале в плис.
архив не доступен,
если у кого нибудь есть поделитесь пожалуйста
архив не доступен,
Есть может прошивка с файловым менеджером вшитым, что бы удобней было игры загружать? В крайнем случае под is dos ??
Добрый день, дорогие товарищи!
Скажите, пожалуйста, у вас работают, заявленные в первом сообщении, директивы L и S, для Специалиста? У меня, и на то, и на другое, "NO FILE(S)". Версия SDOS 8.9N.
Вашему вниманию предлагается
Вложение 81420
Очередная инкарнация SD-DOS.
Добавлено - поддержка контроллера CH376 (wch.cn)
Что это дает -
- USB host - можно подключать флешки, картридеры, харды и т.п.
- поддержка FAT12/16/32
- поддержка полноценной записи и удаления файлов
ну и еще кое-что поменял, подробности в Readme.txt
наверняка есть баги, но в общем работает.
я использовал плату по виду как здесь:
http://we.easyelectronics.ru/electro...s-chast-1.html
поскольку в основном продаются такие же - несколько комментариев для тех кто захочет повторить:
- подключаться к плате шлейфом - плохая идея. на 15-сантиметровом шлейфе контроллер безбожно глючил, пришлось укоротить до минимума (~3см)
- пришлось добавить конденсатор 100пф между CS и землей
- на плате некорректно разведено питание - для 5В интерфейса нужно соединить у стабилизатора (микросхема рядом с USB разъемом) вход с выходом, убедившись что ноги 9 и 28 CH376 не соединены между собой
