Ой, виноват, D46.
Ой, виноват, D46.
Кажется удалось отловить все глюки на плате. Вот краткий отчёт, может кому-то пригодится.
Действительно D46 была неисправна, её я заменил быстро, а потом три вечера боролся с постоянными зависаниями платы, которые начались сразу после замены ОЗУ. Причём на холодную плата вообще не запускалась, а после прогрева могла проработать некоторое время. Если держать щуп или палец на адресных линиях, то плата работает, отпускаешь - зависает.
Пытался локализовать неисправность охлаждением, но ничего в тот вечер не получилось. На следующий день подключая в очередной раз разъём питания заметил, что если определённым образом на него давить, то можно восстановить работоспособность платы после зависания. Значит где-то непропай или волосяной обрыв дорожки... Начались мучительные поиски и попытки локализовать место неисправности. После очередного включения плата не завелась совсем - пропала тактовая частота. Вышла из строя D13, заменил.
С местом тоже более менее определился - нижняя левая четверть платы (там где процессор). Причём неисправность стала проявляться следующим образом: плата лежит на столе, зависла. Приподнимаю левый нижний угол буквально на миллиметр и она нормально запускается, может выскочить диагностическая строка сисмона или надпись "ERR", но и после этого плата может запуститься и нормально работать.
Под микроскопом смотрел дорожки и контактные площадки, особенно в тех местах, где до меня меняли микросхемы. Ничего не обнаружить не смог. Решил пропаять микросхемы в этой области и подозрительные дорожки. И это помогло!
Теперь буду искать неисправность в дисковом контроллере. Обращение к дисководу (Gotek, прошивка FF) есть, сигналы индекса (вывод 8) и чтения (вывод 30) присутствуют, а загрузки ОС нет. Но ещё на выводе записи (вывод 22) есть постоянная активность, независимо от обращения к дисководу. Причём такая история на двух контроллерах и разных дисководах. Может так и должно быть? Прощу прощения если это здесь оффтоп.
