Да нормааааааально ;)
Еще обратите внимание на металлизацию с помощью медных жил из-за чего дорожки покрыты наплывами припоя ;)
Если оно не заработает, то не по вине панелек, а из-за моих ошибок. Как раз сегодня буду запускать в первый раз.
Сегодня пробовал запустить компьютер. Не получилось. При подключении в розетку экран телевизора на мгновение становится белым, а потом - ничего.
Собирал версию под чипы ОЗУ КР565РУ6, предложенную Cernel вот тут, но компьютер не заработал. Затем прочитал вот тут, что Cernel допустил ошибки в схеме для ОЗУ КР565РУ5, увидел такие же ошибки в своей плате и поправил все кроме установки конденсатора между процессором и кварцем.
На чипах ОЗУ у меня написано бледной краской "КР565РУ6" и стоят две бледные точки. Немного в стороне стоит еще одна, но уже яркая точка. Вроде как чипы ОЗУ правильные.
Память до 32кб расширял следующим образом: напаял второй этаж РУ6, оттопырив и них 15е ноги, соединил их последовательно проводком, а затем этот проводок через резистор на 33ом припаял к 8ой ноге К155ЛА3.
Компьютер подключал к желтому разьему "тюльпана".
Компьютер точно запитан правильно.
Прошу подсказать, в чем может быть проблема. Сейчас буду проверять контакты и напряжения на всех микросхемах, а на днях раздобуду осциллограф. Правда, пока не умею им пользоваться. Картинку с изначальной схемой, картинку с исправлениями и файл с разводкой платы прилагаю.
Daniil Chislov 86 я могу дальше писать в этой теме о своих проблемах или лучше создать новую?
У меня при первом запуске так же ни чего не заработало. Первая рекомендация прошить и воткнуть тестовое ПЗУ ЧИТАТЬ ТУТ параграф методика отладки.
Моя проблема была в ОЗУ, после замены которой таки запустился, но прежде был полностью пройден тест. И вторая это в нестабильном старте компьютера, она так и осталась(
Kuprin, можете создать новую тему, но мне все равно как-то =)
Купил за чисто символическую сумму два комплекта разьемов ГРПМШ-1-61 ШУ и ГО соответственно.
https://i.ibb.co/pKhGm4b/IMG-20190829-064415.jpg
https://i.ibb.co/Pxrwmpp/IMG-20190829-065051.jpg
Выглядит трешово особенно в сочетании с цанговыми панельками.
Почему пайка такая толи кривая толи хардкорная? Просто меня учили паять надежно и качественно!
https://i.ibb.co/26XrTzQ/IMG-20190829-202357.jpg
https://i.ibb.co/6sQkdhV/IMG-20190829-202402.jpg
Это не пайка кривая, это просто мясник по плате прошелся. Надеюсь, помоешь потом от канифоли.
HardWareMan, про мясника посмеялся, спасибо. Естественно помою, не даром же я литр спирта купил =)
