главная проблема если CD за пределами корпуса компа это вибрация.
диски при работе царапаются только так. я с этим сталкивался.
хотя может мне такой cdrom попался
Платку собрал, протестировал, все отлично работает, Евгению большое спасибо!
Чтобы не резать экран и не пилить проц я отказался от панельки и впаял 68К прямо на плату, кощунство конечно, но мне так больше понравилось)
Впечатления:
Это решение all-in-one для владельцев А500, которые хотят сохранить аутентичный CPU, но в то же время избавиться от двух главных недостатков системы - отсутствия IDE и fastRAM, так же есть опциональная возможность Multi-Kickstart (которую я не распаивал). Несомненным преимуществом является цена решения (как собранного, так и в виде конструктора), ценник по сравнению с аналогичными решениями отличается в разы! Из недостатков могу отметить непродуманную эргономику расположения разъемов (по известных причинам) и если бы автор решиться на выпуск второй ревизии платы, я с удовольствием приобрел бы и ее )
Господа , долго ждал детали , почти все доехало ,уже начал собирать , сегодня приехали плисины и чудо переходник для флешей.
https://b.radikal.ru/b20/1906/f6/247a58ccf141t.jpg https://b.radikal.ru/b31/1906/3f/aa5f3e84db5dt.jpg
Так же удалось найти плоские ноги без оконтовки пластика , и они идеально идут под родную панель так как имеют плоское сечение.
И плата будет сидеть теперь ниже , и думаю не надо будет резать экран.
Сравнение -
https://b.radikal.ru/b03/1906/77/ed9ddfedf809t.jpg
Встаю в очередь :)
Хорошие новости ,новые переходные ноги подошли, плата идеально садится на панель без зазора , и экран резать не надо и угол проца подпиливать не надо.
Немного наклонил резисторные сборки
https://c.radikal.ru/c15/1906/77/7967027ed2bbt.jpg
Проц не вылазит
https://c.radikal.ru/c32/1906/4f/4a028839e300t.jpg https://a.radikal.ru/a37/1906/29/9cac10aaa613t.jpg
JV-Soft, возможно я пропустил, а угловая вилка на IDE (https://www.chipdip.ru/product/pld-40r-ds1022-2x20), если ее вниз пустить, вместо прямой напайки кабеля не поместится?
Или резисторная сборка мешает?
Вот это был бы наверное самый идеальный вариант, но увы не нашел в продаже, только картинка.
[IMG]https://b.radikal.ru/b39/1906/59/c1aec08e2696t.jpg[/IMG]
Я игрался с CPU relocator'ом, правда не таким, а угловым. Нужны штыри без зазоров, иначе плата подымается слишком высоко и упирается в экран. А в целом намного удобней получается.
https://i.ibb.co/RYJqjzH/IMG-3045.jpg https://i.ibb.co/hWsC1vR/IMG-3046.jpg
