Если выпаивать с советской платы (особенно с УКНЦ, ДВК, БК0010) то можно сразу забыть про всякие: иголки, фены, и оловоотсосы в которых пружина так дико бьет что сам оловоотсос после этого ударяет как зубило по плате убивая дорожки.
Надо четко понимать что ВСЕ детали на советской плате все еще можно достать у нас на барахолке, а значит есть смысл бороться не за детали а за плату. Потому ВЫКУСЫВАНИЕ и установка цанговой панельки - самый правильный способ ремонта. Для выкусывания нужно иметь супер кусачки с длинными и острыми лезвиями, ато старыми тупыми жЫрными можно только вырвать с куском текстолита а не откусить вывод.
Другое дело, ремонт какой-нибудь ATARI800 или C64, там дорожки на плате надежные, сначала микросхема хорошо пропаивается припоем (возможно с добавлением РОЗЕ) (так как заводской припой хуже плавится) а потом отсосом очищается каждая ножка и вытаскивается. Понятное дело что выкусывание GTIA, ANTIC, SID, VIC-II это преступление.
Есть конечно и мифические МЕГА-способы выпаивания - взять трубу с втягивающего коллектора пылесоса надеть на нее диффузор на диаметр 3мм.... разогревать олово паяльником и на расстоянии в 2 миллиметра высасывать его пылесосом. Или снять легкоплавкую изоляцию с провода и использовать в качестве кембрика вытесняющего олово от ножки, разогреть ножку микрухи паяльником и натянуть кембрик по максимуму (он должен вытеснить олово, перед этим возможно надо пропаять микросхему сплавом РОЗЕ).
