Что-то не пойму....у Вас на картинке одна плата вставлена IDE ?
да, под DOS3.30 Volkov работает и на 128кб без доп.памяти. Но работал так же и с добавлением 256.
Тут уже давали ссылку на SparrowCommander.
Он крохотный, и есть исходные коды. Можно его попробовать..
Savoj, я на всяк случай скопирую сюда инструкцию, по инсталлу ibm pc-dos 2.1
1. Low-level format the hard disk. Ensure the hard disk is physically in the orientation that it will be used, i.e. not on its side if it will be used flat.
2. Reboot and run FDISK and create a partition and make it active.
3. Reboot and run 'format c: /s', which will perform the high-level format and transfer the two hidden system files.
4. Copy a:\command.com c:
5. Create a DOS directory on C: (i.e. c:\dos) then copy the contents of the floppy disk(s) to it
6. Create a file c:\config.sys using 'copy con c:\config.sys' then type:
FILES=30
BUFFERS=30
(then press F6 then enter to save)
7. Create a file c:\autoexec.bat using 'copy con c:\autoexec.bat' then type:
ECHO OFF
PATH C:\DOS
VER
(again press F6 then enter to save)
Now remove the floppy from the drive, and reboot to DOS 2.1 from hard disk
И снова я не понимаю зачем копировать command.com и config если прошла и выполнилась, после FDISK, команда format c:/s. А потом после загрузки с винчестера или дискеты я ввожу в ручную NC или VC. Ведь грузится с дискеты или винчестера DOS5.0.
И волков и нортон грузятся в 512Кб версии. В 128Кб версии без доп памяти работает волков с dos 3.3. С доп памятью на 256Кб работает и нортон.
Ищите аппаратную неисправность. Первое подозрение - на память. Ее проверяли CheckIt'ом?
TEST_OZU 59.724 БАЙТ пробовал.
Посоветуйте кто-то драйвер мыши под 16 разрядные тачки. Обычное гугление находит кучу всяких дров которые работают онли 386+
