Ставь звук, он действительно нужен.
И про свой модуль ЭСППЗУ расскажешь со ссылкой? Интересно почитать.
Посмотрел ссылки твои, штука интересная, может потом и в УКНЦ пригодится.
Минутка паранойи и теорий заговора. :)
И кстати вот такая мысль - а что если взять допустим некоторое количество плат этого нашего контроллера для ДВК, воткнуть в корзину, воткнуть плату 1201.03 или .04, плату с ПЗУ с ПО... и имеется мегабитный хаб который не заставляет бесится военпредов и не содержит импортных бэкдоров. :)
И еще,. ММ, может есть смысл сначала сделать полуплату для ДВК с этой сетью на RTL8010AS, со звуком и например RTC-часами, а потом методом упрощения уже от нее сделать плату для УКНЦ?
Кстати разработку ответной платы в корзину ДВК для согласователя я тоже оплачу.
falanger когда начал эту тему не рассказал - зачем вообще ему нужен на ДВК Ethernet ?
Ок. Программиста своего все никак не затащу на форум. Болеет.
Прошу проконсультировать по прерываниям от чипа :
https://pic.maxiol.com/thumbs/156182...e9313fd985.jpg
Какой изначальный уровень на выв. INTх ?
Какой уровень сигнализирует о вызове прерывания ?
Какой из выводов INTх используется по умолчанию ?
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...RTL8019AS.html
В даташите это скромно пропущено.
Будет вектор 70 ( 8 ) - или придется навешивать доп. ИС.
Походу ИС многовато, 4СПП рекомендуется :o
Начальные уровни на выводах INT и логика их работы согласно спецификации ISA PC можно глянуть (сам уже не помню), пины от чипа идут прямёхенько на ISA разъем в оригинальноq сетевухе (возможно ссылаясь на стандарты ISA описание работы с прерыаниями в данном даташите скомкано, но оно там есть (рабочий вывод назначается в служебных регистрах, смотреть соотвествующие таблицы, не рабочеие IRQ будут в третьем состоянии)
из даташита:
97-100, 1-4 INT7-0 O Interrupt request lines which are mapped to IRQ15, IRQ12,
IRQ11, IRQ10, IRQ5, IRQ4, IRQ3, IRQ2/9 respectively. Only
one line is selected to reflect the interrupt requests at one time.
All other lines are tri-stated. The RTL8019AS also uses these
pins as inputs to monitor the actual state of the corresponding
interrupt lines on ISA bus. The result is recorded in the INTR
register, which may be used by software to detect interrupt
conflict.
https://habr.com/ru/post/128404/
Вот кстати да. Почему бы раз такое дело не использовать обычную ISA-шину? Карточек ISA на RTL8019AS таки было.
И вновь разрабатываемую карту если сделать под ISA (в простейшем виде, без BNC, bootrom и т.п. извращений), народ спасибо скажет.
