Припаял для порядку.
Кажется что-то на плате. Нашел место. Нижняя сторона платы. В районе музпроцессора, второй ряд его ног. Если там прижать пальцами, то ошибок нет.
Микротрещина?
Блин. Даже прижимать не надо. Просто плату кладу на палец этим местом и все работает. Примерно получается под ЛА3 это место.
Чудо ;)
Но что с этим делать? ;)
Выглядит это вот так: http://savephoto.ru/f/94o0ujluo2f217
Сильно жать не приходится. Либо вообще без нажатия работает, либо, если совсем слегка надавить.
