Кто-нибудь пытался разобраться, чем эта игра такая особенная, что не работает во многих эмуляторах?
В общем, с GELAS я разобрался: опять-таки проблема в неточной эмуляции таймера ВИ53.
Осталось исправить.
Сделал новую windows-сборку с Корветом:
https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40394beta.7z
Для желающих собрать под другие платформы исходники в репозитории.
Новое, касающееся Корвета:
- Починил работу игр DANDARE, GELAS, спрайтов в TREAS
- Опция для переназначения стрелки вниз на Numpad 5
- Поддержка принтера (перенаправление в файл)
- Другие мелкие фиксы
Остается пока открытым вопрос по правильности звука в TREAS, по-прежнему не работает на Windows XP, иногда вылетает, поддерживает только 2 диска, отсутствует документация по Корвету и имеет другие мелкие недоделки :(
Новый релиз эмулятора планируется в течение февраля, надеюсь довести все до ума и уже полноценно включить в него Корвет.
корветы
Записал. Разницы с эмулятором не слышу. А, вот, в...
... нет "пшиик" в конце (ну и биения/алиасинг в тоне).
Изменилось поведение при установке "Черезстрочное отображение" и "Эмуляция линий растра" - Изображение увеличивается в два раза по вертикали. Не только для Корвета, на других платформах так же.
Потестировал обновленный код из репозитория в Линуксе. Вот некоторые проблемки:
1) sdl-версия выдают какой-то неправильный экран для рисунка Мандельбота - вертикальных полос быть не должно. Причем сменой опций в конфиг-файле этого победить не удалось. Qt-версия стартует таким же экраном, но почти любые установки приводят экран в порядок, похожий некрасивый экран получается только при установке preset fix. При старте экран часто сбивается, фиксю view preset:stretch. Опций экрана очень много, что там именно сбивается мне трудно понять;
Вложение 76944
Вложение 76945
2) в qt-версии view preset 2x3 делает черный экран;
3) в qt-версии нету звука;
4) в sdl-версии опять нет музыкального фрагмента после добычи сабли. Может это проблема только для Линукс?
5) может лучше назвать кнопку Fast Forward Full Throttle? Первое очень ассоциируется с магнитофоном;
6) на диски нельзя писать.
Обнаружил, что можно использовать Z80-ассемблер в отладчике - очень классно, многим эмулятором такого не хватает.
Не понятно совсем. Что нa железе музыка при захвате сабли не играет? Откуда тогда музыка на emu или kdbg? На первом видеофрагменте это слышно.
litwr, комментарии навскидку, тщательнее смогу проверить завтра.
1. Если имеются в виду полосы муара, то можно убрать нажатием Alt-R как в SDL, так и в Qt-версии.
2. Есть такое, спасибо. Сломал недавно, в последней стабильной версии все ок.
3. Пока не сталкивался, звук был всегда и везде. Debian 10 под рукой нет, могу завтра попробовать на Debian 9.
4. Так до конца и не понял, что за музыка. В kdbg и js-эмуляторе слышу какие-то артефакты, у меня и в emu их нет. В оригинале вроде бы тоже...
5. Может быть и стоит. Вообще, будет настройка скорости ускорения по этой кнопке, так что это не совсем "full" throttle. У кого-нибудь есть еще идеи, как лучше назвать?
6. По умолчанию в конфиге стоит режим read only для диска A, диск B доступен для записи. Вынесу потом в настройки, пока можно отключить в конфиге.
Полезно бы ещё иметь выражения останова (watchpoints) в отладчике.
Alt-R заменяет полосы на шашечную доску - это лучше, но какое-то негладкое сглаживание всё равно. Проблема для sdl-версии довольно актуальная. Потестируйте с Мандельбротом.
Там какая-то трель в emu и kdbg, но может это тот почти уникальный случай, когда ошибка эмулятора производит интересный эффект.
Виноват, проблема была имено в этом.
