Вот собрал ZX Evo в корпусе Morex 3688 Mini-ITX. - https://www.dropbox.com/sh/is5yp1867...kEM4AykZa?dl=0
Увидел вопрос про спикер и не понял тоже куда его подключать, если писи спикер
Вот интересно, а в Китае есть возможность заказать акриловый корпус.
Под заказ, в единичном количестве - вряд ли. А готовые можно глянуть на али : https://aliexpress.ru/wholesale?Sear...ase%20computer
ZX Eva влазит хоть куда, хоть в коробку из под обуви. Нафиг ей корпус из акрила. Любой маленький писи корпус подойдёт, или вообще корпус от видика
У ZX Evo форм-фактор стандартный, miniITX, поэтому готовые корпуса такого форм-фактора запросто могут быть. Я купил готовый, правда б/у и не акриловый.
Да ради Бога. Есть желание установить в коробку из под обуви, устанавливай. Хоть в мыльнице. Я что, против. Лично мне интересно установить ZX Evo в такой корпус, чтобы он и был сделан для этого компьютера, с учётом удобного по размерам блока питания (понятно, чтобы и по мощности блок питания подходил), и с учётоми пятидюймовый дисковода. С учётом размещения "райдера" и минимальной периферии в нем.
Кстати, это единственная "болезнь" Спектрум-совместимых, когда толковых корпусов за все время существования этого класса компьютеров, никто не сделал. Собирали и устанавливали, в любом "под руку попавшем" корпусе, вплоть даже, как утверждают здесь очевидцы, и в коробке из под обуви (которую тоже считают корпусом). В общем, кошмар!
Камрад, я ж их сам делаю - корпуса и для ПК, и для всего прочего :) Раньше делал из акрила, со временем перешел на алюминий. Поэтому немножко знаю, о чем говорю : если не требуется какой-то совсем необычный дизайн или экстремально малые размеры - лучше/проще/дешевле купить готовый и переделать его.
