неужели есть живая самая первая?
Не уверен, что самая первая. Электроника МС 1201.01, год выпуска неизвестен, но микросхемы, максимум, 04.86. Одна КР565РУ6 выпуска 10.86, но ее явно меняли, не знаю где - на заводе, или уже у потребителя. Есть ПЗУ-ха с Бейсиком, подписана К1801РЕ1-012, но, на самом деле это К573РФ3, которой залили кварцевое окно черной эпоксидкой, ей же замазали надпись с оригинальным названием (из-под нее выглядывает только первая буква - "К") и напечатали заводским способом название. Дата этой м/с 0286. А процессор вообще никак не подписан - голая сиреневая керамика. Вроде-бы я уже публиковал фото этой платы...
посмотрел свои запасы - есть 1201.01 и 1201.02 и обе 1986ого, но проблема в том, что обе платки без КМ-ок - надо оживлять, а времени совсем нет
внимательно изучая плату 1201.01 пришел к выводу что собрали ее таки в 87м судя по датам микросхем
а вот 1201.02 - точно 86ого тк микросхемы 84-85ого годов и зав номер 0863
http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Hardware/.../MS1201.01.jpg
Живая
Надо добраться, фото переделать
Хунта тут бредил что в 1987 году купил Квант-4С, Максимум в то время мог украсть на работе ДВК-3М.
ну или перекупить краденную плату МС1201.03 что тоже преступление...
Вот фоты экспериментальной платы МС1201.04 не пошедшей в серию. начало 1988г
https://drive.google.com/open?id=1FE...B8KpiZ5gOvg5NT
https://drive.google.com/open?id=1F5...5-FHHAJD2dDe34
https://drive.google.com/open?id=1Ex...kH7o5iWm-XlFx-
https://drive.google.com/open?id=1Es...6_17IEQIz7u4F2
Была в серии.
На фото - это уже трекинг ДПП А. под МС0507 ( ОНП-КГ-56-40 ).
Был вариант с Юга СССР - с разъемом СНО53-60, для установки в МС0502 ( ДВК-2 ). ( Искра ??? ).
Я как раз южный вариант в 1991 г. пробил принтером Роб 6329 - пришлось менять ВП1-034 и ЛП9 - запомнилось надолго.
С тех пор сначала соединяю общий провод ( корпус ) проволочкой, затем вся остальная коммутация.
Разгоняется плата отвратительно, макс. 4 мгц, 5 мгц - сплошные трапы.
На моей Э3 Южный вариант пририсован карандашиком.
Паялом как раз при замене 034 прожег...
Переделал слегка чтобы код был перемещаемым и попробовал алгоритм который с EIS в ПП УКНЦ. (на реальной машинке)
Получилось 55.48сек на 1000 цифр. Учитывая 34.7 у ЦП - получилось в 1.59 раз больше. Что-то он вообще тормозной.
Еще раз пересмотрел и попытался понять оптимизацию алгоритма. Что можно сказать - ООХ ЧИТЕРСКО :) Голова отвалилась почти сразу. Но реально читерско заделано именно для этого числа PI (деление ненормальное, умножение последнее через "чит" сделано :). Но это кто-то очень умный написал. Поэтому возможно ВМ2 проц и выиграл у X86, код которого так не оптимизировали.
Сама ХТ должна по демкам выигрывать у того-ж УКНЦ. Если ее оптимизировать. Например https://trixter.oldskool.org/2014/06...mortem-part-1/
(и да, я видел Good Apple от участника Manwe на БК)
