С 45нс картинка вполне стабильна. Даже на 100нс более-менее работоспособна.
Вот такая инструкция:
Порядок действий:
1. Берете прошивку, считанную через адаптер, схему которого Вы мне присылали, и записываете в микросхему 27С512 с любым быстродействием.
2. Берете две 28-контакных панельки для микросхем. Одна будет использоваться для установки микросхемы, назовем ее «мама» – ”M”. Вторую используете как разъем «папа» (”F”), который будете зажимать в панель программатора. Изготавливаете из них адаптер по схеме:
F - M
1 - 26
2 - 3
3 - 4
4 - 5
5 - 6
6 - 7
7 - 8
8 - 9
9 - 10
10 - 1
11 - 18
12 - 17
13 - 16
14 - 14
15 - 15
16 - 13
17 - 12
18 - 11
19 - 19
20 - 20
21 - 27
22 - 22
23 - 2
24 - 23
25 - 21
26 - 24
27 - 25
28 - 28
3. Считываете записанную в п.1 микросхему через этот адаптер.
4. Записываете считанную прошивку в микросхему 27C512 с быстродействием не хуже 70 нс. В продаже есть 45 и 55 нс. Эту микросхему будете использовать для замены 556РТ2.
5. Устанавливаете эту микросхему в Вашу плату, отогнув 5 ножек и подключив их проводочками по схеме (эти 5 ножек отмечены знаком «-», остальные – знаком «=»):
27C512 - (РТ2)
22 - 1
2 = 2
3 = 3
4 = 4
5 = 5
6 = 6
7 = 7
8 = 8
9 = 9
19 - 10
11 = 11
12 = 12
13 = 13
14 = 14
15 = 15
16 = 16
17 = 17
18 = 18
20 - 19
10 - 20
21 = 21
1 - 22
23 = 23
24 = 24
25 = 25
26 = 26
27 = 27
28 = 28
Комментарий. Согласно схеме, ножки 1 и 22 просто меняются местами, ножки 10, 19 и 20 – меняются «по кругу».
Проверил данную переделку. Работает!
Перекидывать нужно не 5 в всего 4 контакта. т.к. 1 нога РТ2 на плате не используется
Тестил 2 прошивки с кварцем 20 мгц. на 21 еще не приехала.
004-korvet-Xrust-k2-standart-D40_for_27512
003-korvet-Xrust-k1-right-shifted-D40_for_272 - картинка сместилась вправо но пару пикселей не хватает
Вложение 74779
Микросхемы использовал 27С512-12 27С512-15 с ними работает стабильно.
А вот с винбондом 45 нс проблемы. Помехи на изображении (полосы . мерцание) если пальцем надавить как бы заземляем то частично момехи исчезают. Не советую использовать винбонд вообще ИМХО
Краткая схема:
(512) - (РТ2)
22 - 1 <- НЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ
19 - 10
20 - 19
10 - 20
1 - 22
Это стандартная прошивка, которая встречается в сканах тех.документов из сети, т.е. эта прошивка и должна быть изначально. Но в последствии она была изменена и в новом виде присутствует в большинстве Корветов. Зачем и для каких целей ее изменили- для меня загадка.
Прошивка из шапки и из этого сообщ. для 27с256 устраняет недостатки отображения на тв. По сообщением форумчан работает даже на родном кварце(20мгц). Так что можно попробовать. Кварц 21.25мгц для более точных таймингов развертки, соответствующих тв стандарту
Sancho45, попробую эти 2 прошивки. Cконвертирую через свой переходник и тоже выложу. Может пригодиться кому нибудь :)
Сконвертировал обе прошивки.
Результат такой с new_quartz_21_25MHz_переходник2 кварц 20мгц картинка почти идеальная. не хватает лишь пару пикселей с лева.\
А вот с прошивкой new_quartz_21_25MHz+4pix_переходник2 кварц 20мгц телевизор синхру не захватывает. нет сигнала
у кого глючит с винбондом попробуйте на 22 ногу повесить землю.
Sancho45, из этого "сообщ. для 27с256" . это не опечатка с 256?
Очепятка)) У меня новые 556рт2 установлены. Кстати на авито кто то продавал их.
надо будет с кварцем 21.25 МГц попробовать...
вот с этим непонятка, разница между первой и второй прошивкой несущественна. Уже второй случай, когда она не работает. Либо во время конвертиртации ошибка или кварц 21.25 надо.
Можно принудительно включить режим 16:9 на мониторе, если есть такая функция. Т.к. разрешение Корвета 512х256, что 2:1, то 16:9 идеально подходит, тк очень близко к 2:1
конвертации прошивки для 556РТ2
Sancho45, 556РТ2 новые найти не проблема. Тут на форуме их тоже продают. Но прошивать их некому я так понял. Считать то можем а вот прошить нет :(
Кварц 21.25 с Китая едет уже давно.. С Китайским новым годом не скоро наверно приедет :( Он бы много вопросов помог бы решить :v2_dizzy_punk:
Пришел наконец то кварц 21.250 мгц
С ней с первой прошивкой все ОК. Картинка наконец то разместилась на телевизоре вся.
Как у всех изменилась тональность при включении. EXT ROM читается . игры загружаются.
А вот с прошивкой +4 пикселя так же темный экран.
ради уверенности еще раз сконвертировал обе прошивки. результат не изменился. может на сайте прошивка new_quartz_21_25MHz+4pix.bin не рабочая.
если есть 100% рабочая проверенная закиньте ее пожалуйста проверю еще раз.
А так результатом доволен. могу оставить как есть.
Прошивка +4 у меня для 556рт2. Возможно ошибка была во время конвертации для 27с512. Но у меня нет переходника....
Проверьте пожалуйста читаемость флоппи дисков с 21.25
