на Профи 5.06 есть.
спасибо, по результатам отпишусь.
посчитал сколько осталось байт памяти :)
Код:player_page_free 832 из 4096
buffer_page_free 12 из 8192
menu_page_free 2341 из 16384
screen_page_free 5222 из 16384
Проверяйте +3 +turbo sound +trdos версию
https://dropmefiles.com/1A1oi
скорей всего работать не будет
тк вектор прерываний и обработчики лежат в медленной памяти
(могу попробовать сделать чтоб весь с64 код лежал в медленной а все обработчики в быстрой)
ну и половина работы сделана в слепую
так как не на чем это тестировать...
могут где то быть критические ошибки
и для тестирования зовется @zebest :v2_dizzy_tired2:
Неее, сбрасывается при загрузке. Елси в вдух сволах.
я совершил Подвиг. Утренний. запустил в эмуле от Тцезаря.
В Уне то режим +3 есть, в эмуле вроде как нет. но тут не важно. Картинки идентичные.
Слева +3 версия так же сбрасываеЦЦо (успел поймать принтскрином:), справа - Пент версия , но не работает, за отсутствием порта)
https://s.micp.ru/bn29P.jpg
В этот то эмууль уны можно добавить ром от +3, но дальше трудно сказать, насколько Цезарь заэмулировал.
Эмуль то интересный, +100500 конфигов, но при этом и ошибок надо множить на джва
В этом эмуле РОМ есть от +2А, на заставку с Амстрад-ом выходит. Ром от 3+ то жи можно впихать, не так легко, но при желании.
Еще эмууль унЫ с esxDOS есть в RVM, но на моем компе даже инсталл не запускаеЦЦо, не 32, не 64
I just tested with Es.pectrum with a +3 - TS - esxDOS 0.8.7 and having the same crash as in Zebest's first screenshot.
я вчера пол дня трахался с этим *****м
как через что попасть на примонтерованный образ mmc на который закинут trd?
https://jpegshare.net/images/76/c7/7...b8305e9fbf.png
NMI...
https://jpegshare.net/images/17/a5/1...10753aadd2.png
как ресетить и nmi-аить это ***** с клавиатуры?
мне задолбался уже этот однокнопочный быдло интерфейс
в биосе nmi, новые графические режимы и еще что то тоже включал\выключал
да этот эмуль написан каким то контрацептивом
осточертел мне он уже вдоль и поперек
а еще это ***** криво опрашивает клавиатуру :v2_dizzy_facepalm:
та же фигня, а что делать.
так нету других. в нем есть некоторые фишки, которых просто нет в других. нет - и все. Или не будет уже, или не допросишься у писателей. Вот и "трахаемся" с тем, что есть. Поэтому иногда "плюсы" перевешивают "минусы"., но не более.
С клавой и курсором в TBBlue разобрался. Поправил "под себя"
значит +3 версия отменяется
покупайте 3 пентевы вместо некста :)
у меня не так много осталось нервов
чтоб трахаться с буржуйскими див*****поделками и быдлятскимиэмуляторамикак оготогофна
оно сбрасывается сразу после boot-а?
надпись не рисуется до этого?
о чудо
в режиме +2a
через usr0 попал в трдос и даже что то загрузил
вот только у меня просто черный экран
мда с таким тормознутым дебагером только дебагать :v2_dizzy_facepalm:
проверяйте эту версию
на ZEsarUX-е неработает
но успешно доходит до того места
где все работало в unreal
а можно как то определить закончилась воспроизведение или нет?
sid это чисто код
если оно по окончанию выходит через 6502-ой ret
то может можно сделать следующую мелодию (тут вопрос следущий файл или следующую мелодию из файла?)
если же оно не возвращается и зациклено само
то определить конец воспроизведения невозможно
можно конечно выйти через 5-7 минут воспроизведения
как сделано в некоторых ПЦшных эмуляторах
угу я уже сам определил
тупо затирался загрузчик
тк для +3 все страницы пришлось перетасовать
+была еще одна критическая ошибка
