Эмм.... Режим окна новый во всех демо 4.0, Вот цитата из ReadMe.txt
NoM = No MaskЦитата:
Режимы вывода также претерпели изменения: теперь PUT выводит окно как есть с установленной маской (если есть).
OR,XOR,AND - как обычно (маска игнорируется)
NoM - это как старый PUT -т.е. выводит как есть без маски.
OnM - напротив накладывает маску окна, но окно не выводит.
OnM = Only Mask
Маска для окна создаётся в опциях меню окна : Изменить_ \ Маска_
Там есть возможность создания автомаски 6 опций:
l1,l2,l3 - это простая автомаска получаемая совмещением всех смещений пикселей на соответственно 1,2 или 3 позиции во все стороны, т.е. толщина маски 1,2или 3 пикселя вокруг пикселей изображения
w1,w2,w3 - это немного усложнённая версия убирающая чуть больше внутренних полостей (но к сожалению не исключающая их и иногда дающая не те результаты, на слишком сложный вариант места мало)
Также есть выборка ручного редактирования маски, попиксельно (также к сожалению, насколько смог вместить) и типа кисти. Цифры 1 и 2 меняют режим на установку/снятие маски.
То есть можно сделать автомаску, затем подредактировать и печатать на экран в режиме PUT
А, пардон, ещё одно нововведение, забыл в ReadMe внести :(
Теперь старый AND называется DEL от слова DELETE, чем он собственно и является (точнее RESET, но вариант RES мне не понравился )) ,
а AND работает так как и должен работать настоящий AND
А то была некоторая путаница, в ряде опций AND работал как AND, а в ряде как OR:XOR, я сам стал иногда путаться, и решил с этим покончить ))
Ещё из ReadMe :
B/N почти во всех редактирующих опциях окна Изменить_ меняют чанк обрамления, чтобы лучше можно было видеть границы маскиЦитата:
Некоторые горячие клавиши:
при выборе/выводе окна.
M - минилинза (только для X1) но не трогает загруженное окно в памяти.
V - при выводе позволяет сменить точку захвата окна (теперь за любой из углов окна а не только левый верхний)
при редактировании ("Изменить_ / Modify_")
B,N - смена чанка обрамления вокруг окна
при редактировании маски
1,2,X -1- ставить маску, 2- стирать маску, X -сменить режим на противоположный
При раскраске
C - выбор цвета
Z - стираем раскраску
