npc87, от ошибок никто не застрахован, но такое странно выглядит.
Схему контроллера клавиатуры в теории сверил, осталось запаять всё и прошить PIC.
Кратко - контроллер работает, основная раскладка вводится, использовал AmigaShell. Софтовый сброс LA + RA + Ctrl срабатывает, где LA и RA повешены на клавиши Win соответственно. Подробнее будет в материале, пока только проверил после сборки.
Что ещё можно запустить, потестировать?
В исходниках по комментариям видно, что некоторые кнопки обрабатываются процедурами для сочетания амижных клавиш
Caps lock, Num Lock светодиоды включаются. В теории можно всякое под себя написать, но надо в теме разбиратьсяКод:goto lctrl ;Left Ctrl
goto prtscreen ;print screen=R Amiga P
goto rctrl ;Right CTL
goto swapscreen ;Menu Key=L-Amiga M
goto endkey ;End=Shift right-cursor
goto home ;Home=Shift left-cursor
goto insert ;Insert=Right Amiga 7
goto pagedown ;Page Down=Shift down-cursor
goto prtscreen ;print screen=Right Amiga P
goto pageup ;Page up=Shift up-cursor
goto break ;Break=Ctrl-C
Приветствую! Как ты заставил это работать?
Платы купил у PCB Way.
Заливал готовую прошивку через TL866. Подпаялся к амижному контроллеру. Оттуда же и питание снял - клава не подаёт признаков жизни при включении. ЧЯДНТ?
https://imageup.ru/img153/3671233/a500keyb.jpg
devstratum, за инфо спасибо , попробую в начале недели собрать.
Sergey, как раз отпишусь ,что у меня вышло. А на счет прошивки ,фьюзы не напутали ? У меня с пиками вообще проблем никогда не было в плане прошивки.
У меня, точно, по-другому. Инфу о фьюзах брал из ридми. Наверное, неправильно распарсил. Уже Лиру от отчаянья заказал :(
