А где картинки в векторовском формате ?
Для примера конверснул в spr. Конвертить картинки между PCшными (и спековским) и векторовскими форматами (не совсем симметрично, но большинство форматов в обе стороны) можно с использованием sprview. Программа древняя, зато скорее всего работает и в xp
Плюс сделал варианты в rom. Пожалуй стоило добавить в sprview сохранение в rom
С прямыми руками соревноваться сложно, но теоретически можно им хотя бы помочь. Моя дизерилка конвертит в 256 цветов палитры вектора, при этом реально используемых цветов в тех двух картинках получается заметно меньше, в районе 60-80. И дальше автомат может проверить сколько меняется цветов от строки к строке. Если не ошибаюсь незаметно можно поменять 1 цвет, но если разрешить портить бордюр, то наверно и 2, а то и 3, но боковая область непрограммируемости мешает. Даже если по минимуму рассчитывать на смену одного цвета каждую строку это неплохое подспорье. Цветов в палитре бы побольше, хотя бы 4096, но и так вектор в ссср в свое время был лучшим по этому параметру из бытовых компов, грех жаловаться.
Закаты с котятами удобны именно тем, что там вполне можно обойтись подменой одного цвета, не портя бордюр. Другое дело, что если не ударяться в психоделику, для натуральных закатов даже с мультиколором остается маловато цветов. Можно попробовать сочетать дизеринг с мультиколором, типа цвет 1, шашечки 1/2, цвет 2, шашечки 2/3, цвет 3... итд. Интересно, как это будет выглядеть на экране, даже без котенка на переднем плане.
Ещё один мой рисунок, перенёс с платформы nes
Доброго всем времени, вот накопилось немного подогнанных и корректированных вручную рисунков от ALKO - с разрешения автора выкладываю здесь
Видео с конверсиями анимешных картинок для вектора. На этом канале есть еще два векторовских ролика.
С Новым годом! :v2_dizzy_christmas: Недавно статья вышла, в которой Вектор упомянут. К сожалению автор не осилил сделать фотку-скриншот для Вектора, самого цветастого 8-битного компьютера в мире после MSX2. Реально ли сконвертировать? Насколько понял, хорошего конвертора так и нет? Типа чтобы менять палитры построчно и с дизерингом? Теоретически картинки с Вектора должны быть почти не хуже, чем с Apple IIgs.
