Сообщение от
andrews
Да надо еще понять куда такую мощь использовать? Павел обещал вроде список всех компов представить где-то, под которые софт можно будет запускать. Если MCU использовать родные, чиповые, то на FPGA остается их окружение и какой-то современный сервис. Если например можно будет загружать с некоего сервера и программы и силиконовые программы с конфигурациями, то нужно или Ethernet или wifi. Потом пока неясны многие параметры проекта.
Как будет определяться чип MCU? Если будет базовая плата и адаптеры к ней с каким-то регистром, определяющим тип MCU, то это наверное позволит избежать трудностей, которые возникнут, если на одной плате будет сокет с нулевым усилием и тумблеры для переключения. Если предполагается работа тандемов MCU, то что будет с видеосигналом и что будут две картинки по пол-экрана или два моника? Честно говоря мне это не совсем понятно. Как это например 6502+z80( тем более если не будет режима "конструирования железа", чтобы не готовый комп загружался)
