Настройки цветокоррекции планируются.
Проблема моего алгоритма. Надо будет при методе None упрощать алгоритм. Сделаю.
Ну, можно и так:
https://jpegshare.net/images/45/6b/4...4e209c81b4.png
Ну, можно и так:
Разрешил в программе автоматический режим для таких картинок:
https://jpegshare.net/images/9c/e8/9...9e83b8dcb8.png
Но эта картинка является синтетическим тестом, для таких картинок моя программа не рассчитана.
НЕТ
иногда проще нарисовать картинку в паинте и скормить конвертеру
чем трахаться с чисто спектрумовским редактором
поэтому это не синтетический тест
а вполне реальный вариант развития событий
ну иногда тулят типо
всегда включенный брайт
всегда выключенный брайт
дополнительно в настройках
ага кнопку для всегда включенного брайт рассмотрел
но тут нужен всегда выключенный брайт
тк картинка под демку с бордюром
а на бордюре брайта нет...
все так и было
и да, картинко выше с jpegshare.net в моем браузере не грузиЦЦа. как впрочем и другие картинки других юзеров :)
Могу конечно в другом бравузере посмотреть, но сам факт.
иногда есть. По заказам :) Моим заказам в паре эмулей. Чо.
Ну, раз ты рисуешь в паинте, то что мешает просто исходно использовать для рисования нормальные цвета. В образце у всех цветов уровень цвета 200, что не совпадает ни с одной стандартно-используемой палитрой. А у magenta неожиданно 255, но при этом требование разместить все цвета в нижнем диапазоне.
Добавил галку Use dark color only.
Не помню точно, в моем варианте биты с АТМ совпадают или нет, но типа того. Могу же я для сеяб любимого сделать исключение? :))
16+
https://s.micp.ru/jP281.png
15 цветов на бордюре без альт. регистров - это конечно жестко. Надо будет над альт. подумать . Когда-нить)
Вроде в ула plus на бордере яркость по идее еще есть.
И по поводу .mlt
21+
https://s.micp.ru/7o8U6.jpg[свернуть]
Результат мне даже больше понравился, чем в bmp2scr
на скрине source, result, два эмуля, которые могут DMA и вьювер
дополнительной нет
но чисто по идеи можно переназначить 8 бордюрных цветов на любые другие из 256
насколько это реализовано в железе не известно
тк одни дебилы не осилили документацию
и наплодили 2-й вариант интерпретации синего
другие товарищи неасилили документацию
и не запилили чтение всей палитры
третьи...
и кстате по моему какие именно номера цветов идут для бордюра
в документации не упоминается\упоминалось
а я находил их методом научного тыка
тк что это можот даже недокументированные возможности :)
