чувак, не тупи. я же спросил - будешь переделывать трдос, ты сказал нет. только фс. значит пзу не трогаешь. а теперь что, трогаешь? так если трогаешь, значит можно сделать по человечески.
Если вернуться к вопросу расширения функционала TR-DOS, то иллюстрацией этого можно считать EVO-DOS на одноименном компьютере. Но и там о прозрачной работе с файлами в двух файловых системах можно только мечтать.
Нечего трындеть! Надо кодить, делать, экспериментировать! А если вещь годная окажется, то поддержка будет от всех!
NEO SPECTRUMAN, HR-DOS , рефакторинг TR-DOS, отличительный признак - вполовину меньший обьем, при сохранении совместимости
http://www.asvcorp.ru/darch/docs/zx/hr-dos/index.html
еле завёл под эмулем это чудо
https://a.radikal.ru/a37/2012/ff/b3dce381bee8.pnghttps://c.radikal.ru/c31/2012/5e/4ffb86ee2e80.png
походу совместимость на уровне #3d13
Djoni, благодарю за инфу. Жаль, что C-DOS не заменила TR-DOS в то время. Сейчас, из-за обилия ПО под TR-DOS, все значительно сложнее. Хотя, как вторая DOS, вполне может быть.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/202...bba3f-full.png
